Wtyczka w przyczepie angielskiej
pianim
Takie samo tylko z innej strony bo w europejskich gniazdko jest po lewej stronie haka, a w angielskich po prawej... to oczywiście są żarty :).
W Anglii mają europejskie wtyczki do podłączenia przyczepy do auta. Trafiają się tam jednak przyczepy z dwoma wtyczkami 7 pinowymi (wtedy jedna wtyczka jest do zasilenia urządzeń przyczepy)
PS. Staraj się trafniej tytułowa tematy :), a następnym szukającym ułatwi to zadanie.
Pozdrawiam!
Takie samo tylko z innej strony bo w europejskich gniazdko jest po lewej stronie haka, a w angielskich po prawej... to oczywiście są żarty .
no i trzeba pamiętać ze prąd też plynie w odwrotnym kierunku :)
a tak poważnie to wtyczka powinna być taka jak u nas i powinno pasować i działać bez problemów
A tą drugą wtyczkę od zasilania przyczepy nie zmieniaj.
Kup sobie dwie nasze polskie od świateł i tylko podmień bolce.
Wtedy przy przyczepie zostanie ci fabrycznie zamontowana wtyczka.
Bez kombinacji zastosuj 2x7 pin.
Jasna wtyczka jest od Ładowania aku w przyczepie , Oświetlenia wnętrza , Lodówki .
Ciemniejsza od przyczepy , św , kierunki, stop itp.
Teraz już wiem czemu ktoś mi powiedział ze są dwie ale tylko jedna działa
no i pewnie minoł się z prawdą bo pewnie działaja obie :)
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem przyczepki angielskiej,i właśnie mam problem z podłączeniem tej 2 wtyki szarej do auta,ma ona 7 przewodów kóre służą do ładownia akumulatora podczas jazdy ,lodówki i światła wewnątrz przyczepki,wtyczke tą szarą rozebrałem i niewiem jak podłączyć przewody do wtyczki polskiej,bo zaginoł mi schemat kolorów kabli jak rozebrałem,i jk podłączyć gniazdo to 2 do instalacji samochodowej(szary przewód)może ktoś z was ma ,prosił bym o podanie na forum lub na mojego e-maila: darek2135@interia.pl Pozdrawiam wszystkich karawaningowców. :banan:
  • 9 lat później...
Witam , posiadam przyczepę angielska i mam dwie wtyczki w przyczepie czarna i szara w aucie mam jedno gniazdo 13 pin kupiłem przejściówkę na aliexpres ale po podłączeniu nie działa mi lodówka kable z aliexpres są bardzo cieniutkie i kable wiszą trzeba je podczepiać chce wywalić tą przejściówkę i zrobić wtyczkę na 13 pin dwa kable z przyczepy połączyć z jedną wtyczka gdzie znajdę rozpiskę szarej angielskiej wtyczki przyczepy ?
Edytowane przez Daniel Quattro (wyświetl historię edycji)
W dniu 11.05.2019 o 15:32, Daniel Quattro napisał:
I jak poradziłeś sobie z tą wtyczką 13pin?
Ja mam tą samą przejściówkę i wszystko mi działa ale lodówka nie chodzi na 12v podczas jazdy.
Sprawdzałem miernikiem te wszystkie połączenia wg rozpiski i przejściówka wydaje się być ok, ale w rozpisce są trochę skomplikowane masy "dla obwodów", to tego muszą /nie muszą być zwarte po stronie przyczepy.
Wtyczki zmieniłem z 2x 7pin na 13pin i co się okazało w aucie mam puste gniazda 10 , 11 , 12
Muszę zrobić w przyczepie mostki dlatego lodówka nie działa
