rtwppk
Godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Trudno temu zrobić wyraźne zdjęcie, mniej więcej tak to wygląda:
A to wypełnienie w środku jest twarde czy elastyczne ?
A może masz fakturę :) lub paragon
Ja mam „dibond” (koledzy określali tak płytę warstwową - aluminium, wypełnienie, aluminium ) tylko że to jest cięższe od tego spienionego pcv
https://tuplex.pl/pcw-spienione-light-biale-6-mm.html
3B7B056A-960C-4275-804C-9571E4782861.thumb.jpeg.d634a85b56c9661cf22b209ecff9f661.jpegBC9956C1-3011-414F-9355-B654DA7CE1F0.thumb.jpeg.7cf4ebbe052df79cc17477f20d6f1a5c.jpeg
  • Odpowiedzi 320
To moje nie ma ani grama aluminium, w całości z tworzywa, tylko wygląda na to że te zewnętrzne warstwy są z czegoś innego, ajkiegos innego rodzaju tworzywa niż czarna wewnętrzna. więc chyba mam jeszcze coś innego ;) Znalazłem paragon:
Płyta PWC spieniona foamalite, kupione (wysyłkowo) w firmie FaberMedia Szczecin, w lutym 2017 roku.
o, to jest dokładnie ten produkt, tylko 10mm grubości: https://fabermedia.pl/plyty-pvc-spienione/plyta-pvc-foamalite-plus-bialy--czarny#/1454-grubość-5mm
FOAMALITE® plus (2 Produktów)
Płyty ze spienionego PCW. Wykonane z białego, pierwotnego PCW na zewnątrz i czarnego spienionego PCW z recyklingu Materiał jest wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki, a zarazem odporny na udary i uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnia się wyższą sztywnością od standardowych płyt PCW.
Masz racje :) bardziej sztywny … myśle że klej się nada … ale testy trzeba zrobić… dopisuje do listy zamienników jak moje drzwiczki padną :)
Dzisiaj piękna wiosenna pogoda :) rozpoczęcie sezonu :) i porządki. Zdjąłem plandekę, przejrzałem uszczelnienia i zamocowałem nową puszkę pod kamerę …. B4260FF9-29DB-450F-9B7E-B239D25605DA.thumb.jpeg.60a1fe1475fabcc0656052a2d50022b6.jpeg57DA7C2E-623E-4D0E-BE1F-E194692D39E6.thumb.jpeg.74b630585c2251bd25319af742d7c4b3.jpegB8E0EDF6-E945-4AA7-B16F-CA18054D985F.thumb.jpeg.ab0031d513a90e75d542cee5bf2f995f.jpeg
Jeśli pogoda jutro się utrzyma wchodzę do środka :)
Edytowane przez coxWlkp (wyświetl historię edycji)
34 minuty temu, marek230482 napisał(a):
Długo trwa aklimatyzacja :lol:
Szczęśliwcy korzystają cały rok :) my niestety odstawiliśmy na 3 miesiące a teraz przygotowania i aklimatyzacja :) … jak dobrze pójdzie to w jeden dzień ogarnę płukanie zbiorników i instalacji wodnej, montaż akumulatora i odpalenie całości :) później zostanie montaż na aucie i w piątek można wyjeżdżać :)
Ooooo wiedzę że wszystko idzie w dobrym kierunku:ok: rozumiem że w świąteczny weekend się widzimy;)
Czy Twoja zabudowa jest szybko odłączalna, tzn że możesz ją np. zostawić na campingu na tych nogach i sobie gdzieś pojechac a potem wrócić i ja podpiąć?
Teoria głosi że można. Mam nawet elektryczne siłowniki do szybkiego zdejmowania ale są dwa problemy :
1. Silowniki ważą jakieś 30 kg i raczej ich nie zabieramy.
2. Na silownikach elektrycznych konstrukcja jest mało stabilna a  zakres podnoszenia nie pozwala na postawienie budy na ziemi. Do zimowania lub odstawiania mam specjalnie zrobioną platformę. Ale również transport jej nie jest możliwy.
Dlatego pogodziliśmy się z tym, że jeśli już buda zostanie założona to jeździ na samochodzie maksymalnie długo. Proces zakładania dla jednej osoby to jakieś 2 do 3h. Oczywiście za pierwszym razem zakładałem ją 6h :) i miałem 3 kumpli do pomocy.
Do awaryjnego zdejmowania mam pionowe listwy Airline z uchwytami 2,5T. Np samochód ulega uszkodzeniu trzeba ją zdjąć w trasie, potrzebujemy suwnicę lub duży wózek widłowy i 4 pasy lub przywiesia.  Po takim awaryjnym zdjęciu stawiamy ją na 3 paletach lub ekstremalnie można nawet na ziemi.
Cała idea tej małej zabudowy opiera się na założeniach, że w jednym miejscu pozostajemy max 4 dni. Do transportu lokalnego mamy dwa elektryczne rowery. To nam pasuje.
Sam widzisz, że się staram  :) 80% sukcesu to być spakowanym :) później będę urabiał żonę.  Chciałam dzisiaj ogarnąć całość przygotowań ale puszka mnie załatwiła i z 2h mi zeszło zanim wkleiłem nową. Teraz siedzę i zmieniam ustawienia w routerze oraz konfiguruje nową kamerę. Mam tylko nadzieje, że wod-kan zadziała bez przecieków i jutro będę gotowy do montażu na aucie.
:ok:
Prywatna elektrownia ruszyła :). Przy małej ilości słońca i niskiej temperaturze panele znowu mnie zaskakują.
Latem jak panele osiągnęły 48V to było święto. A teraz prawie 69,45V …. :)
Ale i tak podjąłem decyzję, że kończę podłączenie Oriona by już całkowicie się uniezależnić do zasilania 230 :) … Jutro w Poznaniu ma być pogodnie wiec mam nadzieje, że się uda.
