Lodowka Elektrolux sprawność grzałki 12V
Mam pytanie jak stwierdzić sprawność działania grzałki 12 v .
Pytam bo niby chłodzi na 12 V ale jadę tylko z godzinę więc szału niema ,potem na gaz i wszystko działa .
Pytam dlatego że wypala, wytapia  mi piny we wtyczce i gnieździe, mam gniazdo 7 pinowe ,i nie jest to normalne by wytapiało wszystko ,zachowuje się to tak jak bym miał stałe zwarcie do masy.
Jak sprawdzić czy grzałka jest sprawna i nie powoduje zwarcia ?
Jak słaby styk, to też może wytapiać.
A sprawność na 12V raczej słaba. Dużo zależy od przekroju przewodów.
Przy założeniu, że grzałka ma 96 W i zasilana jest w czasie jazdy napięciem 14 V to grzałka ma ok 1,7 ohm. Trzeba to zmierzyć. A tak naprawdę to przewody od akumulatora do grzałki 12 V powinny mieć przekrój 6 mm 2. Dopiero wtedy lodówka działa bardzo dobrze. Taką instalację mam w swojej przyczepie od 14 lat i nawet w niej zamarzł w czasie jazdy arbuz.
Instalację do lodówek projektował w przyczepach księgowy a nie elektryk.
1 godzinę temu, Piotrekm13 napisał:
Jeszcze jedno. Przy założeniu, że masz zwarcie... Co z bezpiecznikiem? Masz w ogóle?
No właśnie mam 7 A po stronie auta ,ale już drugie gniazdo i wtyczkę mszę wymienić bo wszystko się wytapia zwłaszcza pin masowy  i nie wiem czy to wina grzałki .
Wymienię gniazdo i wtyczkę na nowe , odłączę  zasilanie 12 V dla lodówki.
Okablowanie grube wszystko działa tylko na samym połączeniu gniazda i wtyczki wszystko się wewnątrz topi.
Jak dotrą nowe części to zrobię zdjęcie starych jak to wygląda ...   .
120W i ok 14A prądu ciągnie
W weekend wymieniałem i mierzyłem
Wychodzi mi, że napięcie zasilania przy tym pomiarze wynosiło 120/14=8,5 V zgodnie z zależnością P=U*I. To jakie prądy będą płynąć gdy napięcie wzrośnie do 12,5 - 14,3 V?. Oporność grzałki wychodzi 0,61 oma - to prawie jak zwarcie. Nie poddaję w wątpliwość Twoich pomiarów, ale wyniki wyliczeń trochę zastanawiają.:o
nie mam już możliwości ponownego sprawdzenia , mierzyłem prąd cęgami , napięcia nie sprawdzałem , na grzałce była informacja 120W , napięcie raczej wysokie bo kable solidne i odpalony silnik
Zdjęcia wypalonego gniazda 12S to już drugie wymieniam i wszystkie tak wypalone na pinie "masy "
Odłączam zasilanie dla lodówki 12 V, aż ustalę co powoduje takie obciążenie że topi gniazdo i wtyczkę
Ciekawe, ja w gnieździe 13 pin nigdy nie miałem takich problemów, a jeżdżę z lodówką na 12v od jakichś 7 lat, czterema holownikami. Jedyny problem był z wsówkami/pinami w przyczepie, które też mi się grzały i topiły plastik i przewody. Wymiana na kostkę (taką, jak w standardowych żyrandolach) i po problemie.
Musi być jakieś złe przewodzenie prądu we wtyczce, grzałka raczej OK, skoro bezpiecznik 7A cały. No chyba, że ten bezpiecznik coś nie halo.
Czytałem o zasilaniu lodówki 12v  ,a u mnie tak właśnie wytapia , bezpiecznik sprawny ,okablowanie grube a wypala i to zawsze masę .
Nie pozostaje mi nic innego jak pomiar grzałki ,bo już nie wiem co innego .
A ja miałem. Z Adria mi się strasznie grzało gniazdo i pin od lodówki był lekko przytopiony. Po prostu lodówka stanowiła zbyt duże obciążenie dla cienkich przewodów. Dlatego zacząłem jeździć na gazie.
Zmierz prąd w przewodzie masy przy kolejno odłączanych przewodach.Przez ten przewód płynie suma wszystkich prądów może za mały jego przekrój, albo słaby styk w tym systemie łatwo go poprawić przez lekki rozgięcie kołka we wtyczce lub gnieździe. Warto też spryskać wszystkie styki płynem do czyszczenia styków np kontox
Ta masa jest tylko i wyłącznie do grzałki lodówki nie ma połączenia z masą przyczepy  , na innym pinie tego gniazda jest druga masa i ta ma połączenie z masą przyczepy.
Chyba że wewnątrz lodówki gdzieś jest połączenie ,musze to rozgryźć bo naprawdę zgłupiałem o co tu biega .
Piny jak widać, są jak nowe brak śladu rdzy czy śniedzi ,rozginałem już ,ale to nic nie daje , kable grube ,nawet ten od 12V wydaje się że jest trochę cieńszy od tego masowego ale tylko masę wypala.
