Wystrzał opony
  • Odpowiedzi 215
Jarekkow, nie sadzę by była przeładowana , więcej gratów było w aucie w budce przedsionek aku i drobne nie ciężkie rzeczy , nie zabierałem zbyt wiele na 7 dni.
Dobra , ale ta Twoja opona miała 615 kg nośności , na dwie opony daje to 1230 kg.
Piszesz, że tym razem nie zabierałeś zbyt wiele , dobra , ale wcześniej ta opona mogła dostać 700 kg i jej wewnętrzna struktura mogła zostać uszkodzona .
A koleiny po drodze ? Czasami podczas jazdy jedno z kół może przenosić obciążenia o jakieś 30 % większe od drugiego koła ...
Po to na oponie są te dane o dopuszczalnej nośności , aby ich nie przekraczać .
Ja mam w budce opony o nośności 94 - 670 kg co daje mi zapas 340 kg
budka ma 1000 DMC łączna nośność opon 1340 kg
Reasumując : jak macie zmieniać opony kupujcie conajmniej 100 kg. mocniejsze na jedną oponę
Jarekkow, fakt faktem drogi na Mazurach fatalne - remonty a w miejscowości Ryn jedziesz jak przez pobojowisko czołgowe :piwo: , od Ciechanowa dopiero jakieś normalne się zrobiły , tak więc jak piszesz mogła ta opona dostać i była na granicy wytrzymałości i efekt był :jump: - na szczęście była to tylko wymiana o 1 w nocy :ok:.
p.s. co sądzisz o oponie 96-710kg będzie dobrze? czy większą? 97-730kg?
Jeśli chodzi o wystrzały opon to bardzo często jest to spowodowane zbyt małą nośnością opony
Ludziska patrzą tylko na rozmiar nie zwracając uwagi ile kg opona wytrzymuje
Sprawdzie u siebie aby uniknąć takich niespodzianek
Witam, a jak rozszyfrować takie oznaczenie opony jakie są przy mojej oponie ?? :piwo: 175R13C 97/95S 8PR
Witam, a jak rozszyfrować takie oznaczenie opony jakie są przy mojej oponie ?? 175R13C 97/95S 8PR
175R13 chyba tłumaczyć nie trzeba
C- oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych
97/95 - to znaczy że wytrzymuje 730 kg. solo i 690 kg pracując jako jedno koło w zestawie bliżniaków
S - symbol prędkości - w tym przypadku do 180 km/h
8PR - w przypadku opon do samochodów ciężarowych i dostawczych stosowany jest jeszcze wskaźnik nośności PR który jest obecnie zastępowany międzynarodowym indeksem nośności LI,
Witam, czyli przy przyczepie z DMC 1000 i ciężarze 687 te opony są idealne, takie były przy niej i jedna jeszcze na zapasie też jest taka.
Dzięki bardzo za info będę spokojniejszy że są odpowiednie jadąc z rodziną.
A tak na marginesie są to opony marki "TYFOON Connexion"
Pozdrawiam .
Dlatego ja też zawsze do swojej przyczepy stosuję opony z indeksem C i po zakończeniu gwarancji na opony zakładam je do auta a do przyczepy nówki z gwarancją.
Mi w tym roku odkręciło się koło ,zanim stanąłem to była tylko jedna śruba i wyrwane plastikowe nadkole z boku.
Na szczęście było widno i w lusterku zauważyłem wychodzące koło.
Na następnym wyjeździe spalił się LCD 15 cali i wbiłem dużą śrubę do drugiego koła ,ale dopiero w domu zeszło powietrze.
Tak czy owak doszedłem do wniosku ,że na każdym wyjeździe coś się dzieje.
Telewizor na gwarancji więc ok, koło zalepione , koszt 20zł ,a czekanie na następny wyjazd ( nawet dwudniowy) BEZCENNE.
Jarekkow, Proszę Cię o rozszyfrowanie opon mojej przyczepy
Jaja sobie robisz ROBICAR ? Ty fachowiec w dziedzinie motoryzacji mnie podpuszczasz :piwo:
Zawód: Mechanik samochodowy Zainteresowania: Motoryzacja, turystyka, wędkarstwo
Płeć: Mężczyzna
Data urodzenia: 03 Cze 1968
A tak na serio to tych oznaczeń stosowanych w branży motoryzacyjnej jest okropnie dużo , nawet pewne marki samochodów chcą specjalnych oznaczeń opon do swoich samochodów , a te podstawowe podaję poniżej :
Skróty dotyczące opon osobowych i dostawczych:
•(...) - homologacje do montażu fabrycznego
•FR - opona ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem krawędzi felgi
•ML - opona ma pierścień ochronny na boku (wzmocniona struktura wewnętrzna)
•FP - ochraniacz felgi
•cord - ochrona felgi na ściance bocznej opony
•no lbl - brak kolorowego napisu na boku opony
•OE - opony na pierwszym wyposażeniu
•RF lub Reinf. - (reinforced) - opona o podwyższonym indeksie nośności, dodatkowo wzmacniana. Uwaga: W przypadku opon dostawczych RF jest mniejszym wzmocnieniem niż C, dlatego przed zastosowaniem zalecemy sprawdzenie w instrukcji czy dopuszczalna jest opona RF czy musi być C.
•R/F lub RFT - opony Run Flat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia)
•SSR [self supporting runflat tyre] - opona w technologii runflat (technologia "jazda bez powietrza"; opony pozwalające na kontynuowanie jazdy w przypadku nagłej utraty ciśnienia)
•TL - opona bezdętkowa
•XL - opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności
•WP- opona w przygotowaniu
•rear - opona przeznaczona na tylną oś pojazzdu
•G1- Czujnik kontroli cisnienia
•RIGHT - Opona do montażu po prawej stronie samochodu
•LEFT - Opona do montażu po lewej stronie samochodu
•RA - Opona dostępna do wyczerpania stanów magazynowych
•B - homologacja grupy Volkswagen
•C1 - Homologacja Dodge Viper
•K1 - homologacja Ferrari
•MO - homologacja Mercedes
•N, N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche
•* lub M3 - homologacja grupy BMW
•C - oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych
•# - wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu fabrycznym
Skróty dotyczące tylko opon 4x4
•BSW - czarny bok opony
•ORWL - białe kontury liter na boku opony
•RWL, RW - białe litery na boku opon terenowych
•RB - czarne litery na boku opon terenowych
•RB - osłona felgi
•WP - opona w przygotowaniu
•G1 - Czujnik kontroli cisnienia
•C1 - homologacja Dodge Viper
•N0, N1, N2, N3 - homologacja Porsche
•* lub M3- homologacja grupy BMW
