słabe hamowanie
dragstar
Witajcie,
mam oto taki drobny dylemat: jako nowicjuszowi nie do końca fachowo :ok: udało mi się przeprowadzić operację cofania. Próbowałem cofnąć zestaw na zaciągniętym ręcznym hamulcu w przyczepie co doprowadziło do zablokowania mechanizmów hamulca na „maxa”. Efektem jest (występujące nie we wszystkich przypadkach) spóźnione zwalnianie mechanizmu cofania (hamulce odblokowują się przy cofaniu z drobnym oporem) i, mam wrażenie, opóźnione lub mniej skuteczne hamowanie przy jeździe na wprost. Prowadząc zestaw potrzebuję użyć dużo większych nacisków na pedał hamulca i wyraźnie czuję przyczepę podczas hamowania. Drugim efektem jest też maksymalne „chowanie się” urządzenia najazdowego podczas cofania (guma osłonowa ściska się maksymalnie) – czego wcześniej nie obserwowałem. Sam mechanizm urządzenia najazdowego nie wykazuje luzów czy też stuków (no może drobny luz w pionie na elemencie prowadnicy suwadła – tu muszę pomyśleć o wymianie).
Pytanie do szanownych forumowiczów mam następujące: jak sądzicie czy w opisanym przypadku wystarczy zwykła regulacja hamulców i negatywne objawy ustąpią czy też podczas feralnego cofania mogłem uszkodzić mechanizmy wewnątrz bębna hamulcowego i muszę liczyć się z grubszą naprawą?
Z góry za pomoc :ok:
Bardzo wątpliwe żebyś mógł uszkodzić hamulce .Możliwe że podczas cofania z zablokowanymi kołami wyciągneły się minimalnie linki i będziesz musiał zrobić regulację hamulców zaczynając oczywiście od luzu szczęki-bęben a pózniej linki.
Tak jak Cichy56 nie sądzę żebyś uszkodził hamulce. Jeśli masz cięgło to może ono się minimalnie wykrzywiło (nie znam modelu przyczepy którą jeździsz). Jak są linki to wg mnie wystarczy sama regulacja i powinno być dobrze.
