Hamulec najazdowy alko stuki
Zaczęło mi cos stukać i najczęściej jak się zatrzymam i zaraz ruszam. Znalazłem że to hamulec. Czy to bedzie amortyzator czy tuleje? Filmik nagrałem. Jak się da cos z niego powiedzieć to by bylo fajnie
Obstawiam że to amortyzator. Odkręć dwie śruby i wysuń go do tyłu . Po wymontowaniu sprawdź czy stuki nadal występują bo jeżeli nie ma luzu na tulejach to może być uszkodzony pierścień oporowy na suwadle.
A które śruby? Możesz zaznaczyć :)
Tak oglądam ten film i nasówa mi się pytanie, ty to ręcznie robiłeś? Bo sprawnego hamulca nie ma bata ręcznie wepchnąć ba sówadło, może być amortyzator może być też sprężyna, ale już Ci mówię sprawdz co gdzie idzie żebyś złożył wszystko prawidłowo łącznie z ręcznym, a jak wyjmiesz amortyzator to nowego bez ( ja użyłem ściągacz do łożysk ) nie zamontujesz, oczywiście wcześniej musisz zdemontować zaczep
Montując amortyzator trzeba go najpierw przykręcić śrubą w zaczepie a później tylną lekko wciskając go i nie potrzeba żadnych narzędzi. W UN Al-ko nie ma sprężyny przynajmniej w moich.
Musi być amorek w ok 20% wciśnięty, żeby wypychało zaczep do przodu bo jak nie będzie wypychać to podczas cofania będzie od razu hamować, sprężyna jest odbija reczny i podczas odbijania hamulca najazdowego
W Al-Ko w ręcznym jest siłownik hydrauliczny a najazd jest tłumiony amortyzatorem w suwadle i nie ma żadnej sprężyny. A na tych zdjęciach jest Knott i może tam potrzeba użyć ściągacza chociaż podejrzewam że były za mocno dokręcone śruby i suwadło się zniekształciło. Kończę dyskusję.:D
3 minuty temu, grotaczarka napisał:
U znajomych co mają alko to wszyscy popychają kolanem i on powoli wraca. Rozbiore jak pogoda pozwoli bo na razie pada
Zależy jaka waga przyczepy ja mam chyba amorek do 1100kg lub 1300 bo cepka 1035kg, chodzi o cofanie żeby przy delikatnym cafaniu nie hamował
U mnie wszytko działa. Dobrze hamuje, przy cofaniu nie hamuje. Tylko ten stuk. Jeszcze nie miałem czasu na to zerknąć. Jak zrobię to wrzucę zdjecia z opisem co znalazłem
