Pomysł na zbiornik czystej wody.
Rudy1972 - dzięki za uwagę :krzykacz: tylko tego przedmuchiwania pompki trochę się obawiam - chyba gdzieś czytałem, że przy tego rodzaju pompkach nie jest to wskazane. Na szczęście garażuję na hali.
Wirek - odpowietrzenie jest, to ten przezroczysty wężyk. Doprowadziłem go do kątowego króćca przykręconego w górnej części wlewu (nad lejkiem). Zalewa się bez problemu :ok:
  • Odpowiedzi 88
To jest wszystko co potrzeba :krzykacz: bardzo dobry pomysł i wykonanie gratuluje.
Ja właśnie jestem po przygotowaniu mojej przyczepki do zimy. Woda spuszczona ze zbiornika, odłączona pompka krany otwarte, bojler zdemontowany. I praktycznie przedmuchałem przewody metodą doustną tak aby nic w ich nie zostało. Niestety moja przyczepka stoi tylko pod wiatą i jest narażona na niskie temperatury.
Co do twojej pompki to ja bym zaryzykował tylko przedmuchiwać doustnie ale po odłączeniu zasilania.
Mam pytanie dotyczące zjawiska towarzyszącego napełnianiu zbiornika wodą. Latem, po wlaniu do zbiornika zimnej wody, na zewnętrznych ścianach zbiornika pojawia się wilgoć. Czasami jest jej tak dużo, że spływa na podłogę. I teraz pytanie: czy suszycie bakisty po nalaniu wody?
Ja się specjalnie nie przejmuję tymi skroplinami, trochę wilgoci w przegrzanej latem przyczepie nie zaszkodzi. Na podłodze jest wykładzina odporna na wilgoć. Ile wody musi trafiać w ten sposób do przyczepy zimą, a jednak nie rezygnujemy z zimowego karawaningu.
mam taki zbiornik pod spaniem i owszem przy nalewaniu widać skraplanie się wody, ale nie jest to ilość co by miała tak mocno zawilgocić przyczepkę , bo szybko odparuje , to są naprawdę nie wielkie ilości skroplin.
a co okien w budce nie ma ? czy wywietrzników dachowych , czy otworów wentylacyjnych w drzwiach , no chyba , że wszystko pozamykasz i zrobisz konserwę w przyczepie.
Jakby tylko ta wilgoć miała być ( bo tak nie wielka ilość się na tym zbiorniku skrapla) to bym się o budkę nie martwił zupełnie. Sądzisz , że tak sporo tej wilgoci się zbiera na tym zbiorniku?
Wirek, mam wywietrzniki. I okna też mam. Otwierane nawet :niewiem:
Ale duże zbiorniki na wodę montowane są zwykle nie na stole tylko ukryte są w bakistach. I jako że są ukryte, to raczej dostępu do wentylacji przez okno nie mają. Wilgoć pozostaje ukryta w bakiście. Chyba. Może się mylę.
Może się mylę.
nie mylisz się przy czym moja budka ma inne ogrzewanie primusa i centralne ogrzewanie i jest ono pod bakistami i musi być wentylacja inaczej to ciepłe powietrze nie ogrzało by całej budki, tak więc i wilgoć ma ujście z pod bakist.
Wirek, to mnie trochę przekonuje. Moje wątpliwości biorą się stąd, że wilgoć ze zbiorników na wodę w łódkach sieje spustoszenie pod kojami. Z tego względu w przyczepie wożę zbiornik na wodę w schowku z przodu przyczepy, bo wydaje się, że tam jest dobrze wentylowany.
kocur, u mnie też zaobserwowałem niewielkie skraplanie się wody na zbiorniku ,który mam pod łóżkiem w sypialni.Podłoga w mojej budce jest pokryta czymś co bardzo przypomina linoleum więc jest wodoodporna.Ale dodatkowo z przodu i z tyłu mam w podłodze otwory wentylacyjne w krztałcie prostokątów ,które to dodatkowo są zabezpieczone drobną siateczką i myśle ,że wystarczą w zupełności aby latem usunąć tą wilgoć.
Sprawdż czy w Twojej budce masz takie otwory bo wydaje mi się ,że napewno powinny być.
kocur, muszę wyjaśnić jak u mnie to wygląda z tym ogrzewaniem w poprzedniej budce też salonce miałem w bakistach otwory wentylacyjne w podłodze o tym pisze kolega Maras w obecnej nie mam otworów wentylacyjnych w podłodze , ale w koło przyczepy idzie centralne ogrzewanie.
W poprzedniej Hobby poduchy były opierane o ścianę budki w tej do ściany są przykręcone listwy o szerokości 3 cm i do nich sklejka i o nią się opierają poduchy, oprócz tego od wewnętrznej strony są 4 otwory z bakisty po 2 na jedną stronę , a wszystko to po to by ogrzać przyczepkę , a tym samym odprowadzić wilgoć.
Tak więc na całej długości bakist mam 3 cm przestrzeń i na dole od wewnątrz 4 otwory.
Wiadomo, że to nie wszystko bo trzeba jeszcze ruch powietrza nawet jak mam ogrzewanie włączane ( regulowane termostatem) otwieram wywietrzniki dachowe by zachować cyrkulację powietrza.
Maras, bakisty faktycznie nie są zupełnie szczelne, są otwory przy podłodze i za oparciami. Ale jak patrzę na zbiornik w przednim schowku w trakcie napełniania i tuż po nim to widzę ile tej wilgoci jest za każdym razem. I póki co pozostanę chyba przy zbiorniku z przodu. W przyszłości zrobię klapę rewizyjną i wtedy zamontuję zbiornik w bakiście - będę mógł wietrzyć bakistę bezpośrednio na zewnątrz.
w moim Tbbercie jest troche inna piłka ktos zrobił w nim 2 instalacje wodne
1 zasilana ze zbiornika wewnatrz (dopasowałem taki 30litrow pasuje idealnie)bez problemu wejdzie jeszcze jeden ok 20 litrow razem bedzie ok 50 ale to tylko do zlewozmywaka
2 zasilana weżem na zewnatrz przyczepy pod ta instalacje jest podłaczony bojler chyba 20 litrow z tej instalacji jest zasilany zlewozmywak i prysznic
włozyłem dzis akumulator i pompka mi sie w rekach pokruszyła :niewiem:
