Pomysł na zbiornik czystej wody.
i nie zapomnij o dławikach, parę groszy a wygląda super i uszczelnia dodatkowo wszelkie kable i rurki.
Najprościej kupić w Castoramie, a szukaj tego http://www.sklep-wifi.pl/popup_image.php?pID=153
  • Odpowiedzi 88
Fajny zbiornik:
Plusy:
- większy zapas wody, spokojnie starczy na dwa dni,
- dobrze przytwierdzony do podłogi,
- blisko łazienka
- blisko osi przyczepy łatwiej wyrównoważyć obciążenie haka
Minusy:
- gdzieś na forum proponowałem aby przenieść zbiornik na drugą stronę tak aby nie zasłaniać luku bagażowego ( sam chciałby taki mieć w swojej Hymerce)
- zasilanie też od drugiej strony przyczepy , jak rozstawisz przedsionek to bieganie z wężami między stolikiem krzesłami może być upierdliwe,
Ogólnie ja osobiście staram się zawsze montować wszelkie zasilania , rewizje z od strony gdzie nie ma przedsionka, nie tworze zakłóceń komunikacyjnych. Każde rozwiązanie to kompromis plusów i minusów, miejsca w przyczepie, i oczywiście kasy.
zasilanie zbiornika na zewnętrznej ścianie , nie od przedsionka.
Rudy przeczytałem Twój pościk na temat przeniesienia zbiornika na drugą stronę i analizuję tą wersję. :ok:
Nie jestem artystą w wycinaniu dziur, :ok: szczególnie kwadratowych :hop1: i obawiam się by nie zniszczyć poszycia przyczepy na wlewkę. Poza tym to kolejne 150 zł do wydania. Zaletą jest to że obok kuchenki mam podgrzewacz wody i była by krótsza odległość.
Na razie pojeżdżę z takim, jak mnie wkurzy to przeniosę na drugą stronę, zrobiłem wszystko na szybko złączkach więc nie będzie problemu.
Dzięki za uwagę.
:ok:
Podpowiem ci wycinaj wg szablonu od zewnętrznej strony. Ja zrobiłem od środka i trochę mi pouciekały wymiary. Oklej ścianę od zewnątrz taśmą malarską nawierć otwory i rżnij panie blachę , potem silikon i efekt gotowy. Szkoda że tak daleko mieszkasz , to byśmy podłubali razem.
Taki schowek jak już wcześniej wspomniałem to w moim przypadku marzenie. Szukam go dłuższy czas, używkę, z taką metalową ramką żeby pasował do ramki od drzwi. U mnie w tej części przyczepy mam zrobioną dużą sypialnię i spokojnie wchodził by pod łóżko złożony przedsionek. Nie trzeba by go nosić przez drzwi i brudzić dodatkowo w przyczepie. Zawsze jest ryzyko uszkodzenia mebelków wykładziny, a tak otwierasz klapę i wszystko do środka pakujesz od zewnątrz.
Z tym silikonem to bym nie radził, po roku będzie nieszczelność.
Lepiej od razu użyć specjalnych uszczelniaczy. Soudal ma chyba w ofercie Fix All , który nie zasycha nigdy - w przeciwieństwie do tradycyjnego silikonu.
Pierwsze co wywaliłem ze swojej przyczepki to był właśnie 10 litrowy zbiornik z zanurzeniową pompką wstawiony luzem do bagażnika z butlami. Szkoda mi było miejsca w przednich schowkach, bo mają klapy serwisowe. Nowy 42 litrowy zbiornik zmieścił się idealnie pod tylnym lewym siedziskiem łącznie z pompą przepływową i akumulatorem ciśnienia. Zewnętrzny wlew z lejkiem taki jak u kol. Rudy1972 :krzykacz:
wotar, czy jest w tym zbiorniku odpowietrznik , na fotce nie dostrzegłem.
Podobnie zrobiłem przy czym odpowietrznik u mnie jest z odprowadzeniem pod przyczepkę w razie gdybym chciał za dużo wody do niego wlać.
Bez odpowietrznika nie napełnisz do pełna tego zbiornika.
