Słabe chłodzenie na 230v
Godzinę temu, Piotrekm13 napisał:
Mam podobnie. Trochę za dużo dla trwałości produktów, ale zakładam że tak ma być.
Po prostu przy dużych upałach trzeba oszczędzać "ciepło". Nie za często otwierać, nie przeładowywać, oraz nie wstawiać zbyt ciepłych rzeczy. Zauważyłem że jak za często kontroluje temperaturę to też przeszkadza :)
U mnie tylko z przeładowaniem zawsze problem, bo lodówka zawsze pełna, że ciężko drzwi zamknąć. I to jedzenia :D. Płyny trzymam w przenośnej lodówce ;).
Obecnie testuje lodówkę na działce dla paradoksu wczoraj do lodówki włożone 2 wody 1,5 litra o temp pokojowej. Po nocy przed włożeniem było na minusie. Po włozeniu cały dzień koło 10 - 11. pod wieczór spadło.
Dzisiaj dołożyłem dwa piwka Garage już schłodzone nie pokazuje więcej niż 5 stopni. Czyli wniosek taki że jak dostała browarka w upały to mnie lubi i działa jak ma. :lol::lol:
Mam wentylatorki z tyłu ale musze sprawdzić jak one działają bo bardzo wolno chodzą może uda się je podkręcić jakoś,
  • Odpowiedzi 42
Poczytaj, bo gdzieś ktoś testował, że nadmierne przewietrzanie tej komory może przynieść odwrotny skutek.
Ja mam celowo dwa większe ale podłączone szeregowo, aby kręciły wolniej i ciszej.
Używam tylko jak wyczuję ręką że tam się sauna robi za kratkami. Czyli głównie w godzinach popołudniowych przy większych temperaturach.
Witam.
To ode mnie takie info
Temperatura zewnętrzna 23.5*C
Wnętrze lodówki 5.2*C
Wnętrze zamrażalnika - 7.6*C
Stopień chłodzenia nr4
Wentylatory: brak
Dometic RM4230, praca na 230 V
W dniu 29.06.2022 o 11:35, jacek00 napisał:
Doczytaj ofertę, jest to używka pochodząca z demontażu. Stąd niższa cena. W porównaniu do nowego nie masz pudełka, instrukcji i przede wszystkim nie masz zestawu do przyłączenia - w standardzie dostajesz przyłącza na 8 i 10 mm. No i gwarancję Trumy, mam obawy czy tutaj jeszcze ona obowiązuje.
No ale poza tym oferta jest atrakcyjna.
Używasz Gok czy Truma? Miałem w ręce GOK i wydają mi się że Truma lepsza bo widać kiedy zaworek jest włączony a kiedy wyłączony . Chyba ze ten egzemplarz gok był uszkodzony .
Używałem Goka, teraz mam Trume. Jeśli miałbym kupować to brałbym Gok bo jest tańszy i tyle.
Nie pamiętam jak ten dzyndzel w Goku. Ale to bez znaczenia. Jeśli nie masz gazu to i tak wciskasz zawór SBS na wężu, a jak to nic nie da to zawór w Gok
W dniu 29.06.2022 o 10:18, jacek00 napisał:
Od dawna. W obecnej przyczepie mam fabrycznie zamontowany reduktor do jazdy na gazie.
Nie zdarza się. A nawet jeśli to lodówkę mam automatyczną, która po jakimś czasie sama odpala się ponownie. Więc jeśli gaśnie to nawet o tym nie wiem.
Raczej 200 zł. GOKa DriveOne CS kupisz za 470 zł, Trumę Monocontriol CS można wyrwać 650 zł, ale przeważnie do kupienia za dużo
Zapytam Cię ponieważ masz z tym doświadczenie . Czy zdarzyło Ci się ze czujnik zadziałał? W takim normalnym użytkowaniu .
dlaczego pytam. W truma widać ten wystający cycek świadczący o tym jaki jest stan czujnika natomiast z tego co widzę gok ma stała pozycje i nie ma jak sprawdzić jego stanu.
Edytowane przez Karawaning (wyświetl historię edycji)
Tak, zdarza się na jakiś strasznych wertepach. Zadziałał mi zarówno GOK jak i Truma.
To jednak trzeba sprawdzać czy lodówka działa bo w przypadku zadziałania wiadomo co bedzie . I tu jednak dobre jest to że widać w Truma ten żółty cycek . A czy w gok on nie wyskakuje lub pozostaje wciśnięty pod ciśnieniem ?
22 godziny temu, Tofel napisał:
Witam.
Wentylatory: brak
U mnie zamrażalka przy wczorajszym 37 na dworze miała -13, a lodówka około 10 na plus :(
U mnie wczoraj tak samo, jednak piwko w środku zimniutkie.
Czary jakieś ;)
Jedziesz w trasie i kiedy sprawdzisz? Zapewne podczas postoju co kilka godzin, wtedy zapewne wchodzisz do przyczepy i łatwiej zerknąć do lodówki, czy jest płomień, niż otwierać bakistę, szczególnie jak wozisz rowery na dyszlu.
Obecnie na Śląsku burzowo temp na dworze ok 21 stopni.
Lodówka - 10
Co ciekawe na tylnym radiatorze zamrożone krople wody
Przestrzeń za lodówka komora przy górnej kratce - 34
Zamrażarka - -17,6
Chyba rozważę przerobienie zamrażarki na lodówkę bo się w tym modelu akurat da.
Wysłane z mojego RMX3085 przy użyciu Tapatalka
