Słabe chłodzenie na 230v
  • Odpowiedzi 42
@szary11 ma rację filipert dobrze piszesz. Ja robię tak schładzam lodówkę na maksa mam termometr w środku schodzi do ok zera przez 2 - 3 h. Podczas jazdy spokojnie wystarczy na 4 - 5 h jazdy i za duzo nie wzrośnie.
Co to za wentylatorek masz na dole lodówki ?
Teraz, jacek00 napisał:
Obecnie to są już dwa rożne urządzenia. Gok tańszy :D
Stara Truma czyli gok ponoć sprawdzony w czasie. Gdzieś czytałem że Truma po 2 latach potrafi mieć nieszczelność koło tego żółtego zaworka
Spradzony. MIałem GOKa. Jest tańszy i bardzo dobry. Bez obaw można brać.
Cytat
To chyba @Tomii pisał na forum, ale okazało się (z tego co pamiętam), że to była jakaś plotka. Ja nie słyszałem o jakiś problemach z tą Trumą.
Jeździsz z lodówka na gazie? Ciekawy jestem czy zdarza się zdmuchnięcie płomienia
co do ceny to różnica około 90-100zł
Edytowane przez Karawaning (wyświetl historię edycji)
Od dawna. W obecnej przyczepie mam fabrycznie zamontowany reduktor do jazdy na gazie.
Nie zdarza się. A nawet jeśli to lodówkę mam automatyczną, która po jakimś czasie sama odpala się ponownie. Więc jeśli gaśnie to nawet o tym nie wiem.
Raczej 200 zł. GOKa DriveOne CS kupisz za 470 zł, Trumę Monocontriol CS można wyrwać 650 zł, ale przeważnie do kupienia za dużo więcej.
22 minuty temu, Karawaning napisał:
Doczytaj ofertę, jest to używka pochodząca z demontażu. Stąd niższa cena. W porównaniu do nowego nie masz pudełka, instrukcji i przede wszystkim nie masz zestawu do przyłączenia - w standardzie dostajesz przyłącza na 8 i 10 mm. No i gwarancję Trumy, mam obawy czy tutaj jeszcze ona obowiązuje.
No ale poza tym oferta jest atrakcyjna.
Słuszna uwaga , dziękuje . A już miałem w koszyku
Podepnę się troche do tematu.
Mam u siebie Dometica RML8330
Działa na gazie, 230V , na 12 V nie sprawdzałem. Będzie test w trasie oby pozytywny :D
Czy ktoś może się podzielić jakie temperatury ma w takim modelu.
Wczoraj przy 35 stopniach na dworze temp koło 10 stopni chyba trochę dużo, albo za dużo wymagam od lodówki, do tego włączone wentylatorki
Przez noc spadło do  - 0,6 C
Mam podobnie. Trochę za dużo dla trwałości produktów, ale zakładam że tak ma być.
Po prostu przy dużych upałach trzeba oszczędzać "ciepło". Nie za często otwierać, nie przeładowywać, oraz nie wstawiać zbyt ciepłych rzeczy. Zauważyłem że jak za często kontroluje temperaturę to też przeszkadza :)
U mnie tylko z przeładowaniem zawsze problem, bo lodówka zawsze pełna, że ciężko drzwi zamknąć. I to jedzenia :D. Płyny trzymam w przenośnej lodówce ;).
