Podłączenie centralki movera Royal Atlas
Młynek
Mam prośbę o poradę odnośnie podłączenia centralki movera Royal Atlas UM205. Nie mogę znaleźć w sieci instrukcji podłączenia.
Kupiłem używany mover i niechciałbym go uszkodzić.W centralce mam podłączenia na konektory żeńskie "+" i "-" do których zapewne podłączam akumulator poprzez hebel i bezpiecznik.
dalej mam 4 gniazda na "1" i "2" , przełącznik trybu 1-2 osiowa przyczepa oraz gniazda "3" i "4". ponieważ na kablach od silników są założone 4 konektory zakładam, że trzeba je podłączyć do gniazd 1-4 - tylko gdzie plusy a gdzie minusy?
No i na końcu mam kostkę, do której można przykręcić 4 cieńsze kable - gniazda oznaczone jako "a", "b", "c" i "d". Kable te to zapewne kable dosuwu movera - tylko znowu ani na kostce ani na obudowie nie mam opisu gdzie kable "+" a gnie "-"
Czy jesteście w stanie podpowiedzieć jak to podłączyć?
No i jeszcze niebieski przewód wystający z centralki - gdzieś w necie widziałem zdjęcie takiej samej centralki i przy tym kablu była przypięta kartka "podać masę wyłącznik dosuwania". Skąd ta masa, z movera czy z aku poprzez jakiś przełącznik - takie zabezpieczenie przed niekontrolowanym włączeniu movera?
Będę wdzięczny za pomoc.
Zdjęcia centralki w załączeniu
Edytowane przez Młynek (wyświetl historię edycji)
U mnie w P1 jest tak, że jak podpinam pod auto 13 pin, to rolki automatycznie się cofają, może to ten kierunek?
Niestety nie pomogę w pozostałym temacie. Widzę, że mover jest z UK, może @Gibbon spod lasu cos doradzi?
Witam,
Silniki podlaczasz 1-4 (lewy 1+2 i prawy 3+4) i potem patrzysz czy przyczepa jedzie zgodnie ze strzalkami na pilocie (mozna odwrocic stronami jesli jest na odwrot - zalezy czy mover jest za czy przed osia).
Dosów robisz tak samo - A+B jeden silniczek i C+D drugi. Zmieniasz jesli na pilocie dosow dziala odwrotnie.
Mielismy ten mover w paru przyczepach i niebieski kabelek nie byl podlaczony nigdzie i chodzilo to normalnie. Poszukam instrukcji w wolnej chwili i dodam post.
9 godzin temu, Gibbon spod lasu napisał:
Witam,
Dzięki za info. Będę wdzięczny jak uda się wrzucić instrukcję.
