Szybkie pytanie o wlew wody w Kiblu
oloo7
Witam.
Posiadam hobby 495 z 2001r.
NIe wiem gdzie się nalewa wodę do spłukiwania. W sumie jest wystający wlew - odchylany obok kasety ale to chyba na ten detergent. Nie wiem czy powinna brać wodę z głównego zbiornika czy lać przez dziurę pod papierem toaletowym.
No chyba nie , ja tam wlewam chemię i stoi a wodę do spłuczki wlewam po zdjęciu wajchy do zamykania i otwierania otworu w kiblu , wyjęciu pokrywy z przyciskami i wyjęciu zaślepki , trochę to głupie rozwiązanie ale tak jest w Hobby /2008r.
17 minut temu, Marcin T napisał:
Różowy płyn w/g zaleceń/potrzeb.
Woda - ciut więcej niż w materiale :D
Ten wlew jest jak syfon, nie zwracaj uwagi, że woda tam stoi.
Tam nie wlejesz 10L wody ! bo się przelewa - przynajmniej u mnie tak jest.
Jakieś dziwne rzeczy piszesz... Co ty tam masz za kibelek?
Różowy płyn w odpowiedniej dawce do odchylanej rurki, a na to z 10-12 litrów wody i jeszcze zostaje trochę "luzu".
20 godzin temu, Ventyl napisał:
Chemie mieszasz razem z wodą i wlewasz przez ten wlew
Jak wyżej - nic nie mieszam. W trakcie wlewania się zamiesza, pod warunkiem, że najpierw płyn a na to woda. Ta rurka jest nawet tak wykonana, że zawsze trochę cieczy w niej zostaje, że w niej się wstępnie miesza.
Coś Ci się pomieszało. Do tego zbiornika nad kasetą - do odchylanej rurki z korkiem od góry wlewasz tylko trochę płynu a reszta wody.
Jest oczywiście taka opcja że toaleta bierze wodę że zbiornika głównego ,ale nie wtych rocznikach przyczepy hobby.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Przecież piszę, że się samo miesza ;)
Dokładnie jak napisałem:
Może masz za nisko zamontowaną rurkę przelewowo - odpowietrzenio - wskaźniko - spustową. U mnie też na początku miałem włożoną tą przezroczystą rurkę w uchwyt z boku. Prawidłowo ta część gumowa pod rurką ma być w tym uchwycie, a przezroczysta rurka górnym otworem na takim króćcu. Jeśli jest tak jak piszę i masz tą rurkę za nisko to ci się za wcześnie przelewa.
Poniżej jeszcze zdjęcie poglądowe, jak ta rurka powinna być j zamocowana:
Chyba się wyjaśniło i u mnie ; jak w ubiegłym roku zakupiłem przyczepkę to był zalany na ful różowy płyn , który jak wylewałem na jesieni to częściowo był galaretą i na bank cosik tam się pozatykało , teraz mam zalaną wodę na ful i nowy płyn też jak wykorzystam wodę to zleję ponownie płyn i sprawdzę wlewając wodę tędy . Dzięki Panowie za wszelkie sugestie i pomoc w temacie . :ok::hej:
