Brak sygnału w TV
Drafi
w tym sezonie chce wypoczywać w towarzystwie TV. Zakupiłem nowy Odbiornik zasilany 12V, stacje zaprogramowałem w domy- tu wszystko Ok. Po podłączeniu w przyczepce niespodzianka - brak sygnału. Kontrola przewodów miernikiem, - przejście z modułu do tv jest, kontrola zasilania - na module od strony anteny 7volt , chyba dobrze - choć nie wiem czy nie za mało.
Nigdy wcześniej nie uruchamiałem tej instalacji i nie wiem co może  być nie tak.
Moze ktoś ogarnia lepiej temat to proszę o pomoc. Przyczepka z 1998 roku - Anglik .
Powiem tak też miałem to ufo na dachu, wymieniłem na zwykła antenę kierunkową,  demontowalną , problem znikł odbiera 100% lepiej
Godzinę temu, Drafi napisał:
Czyli jednak antena? Dzięki za radę .
Sprawdz czy antena ma mieć zasilanie i poleć po kablu antenowym - ja miałem to samo i po drodze kabla miałem jakiś dziwny filtr i rozdzielone na gniazdo zewnętrzne i do TV - też Manta ; wywaliłem ten szajs , połączyłem zwykłą złączką i śmiga ( no powiedzmy jakoś działa ) ale nic nie zastąpi normalnej anteny zewnętrznej tylko że to jest trochę upierdliwe :) :hej:
Podłączałem antenę bezpośrednio pod tv i tez nie było sygnału. A raczej jej nie da się rozebrać, żeby sprawdzić w środku podłączenie przewodu.
Teraz po zmianie dvbt na dvbt 2 zauważyłem że jest wymagany lepszy sygnał. U dwóch znajomych osób tv odbierał wcześniej normalnie  a po zmianie sygnału na tej samej antenie nagle nic nie działa. Podłączenie innej anteny i wszystko działa. Problem możesz mieć ten sam. :mellow:
Nie rozbieraj anteny tylko poleć po kablu czy nie jest po drodze łączony itp. ewentualnie sprawdz omomierzem ,, na sucho " no i jeszcze może stoisz w martwym punkcie , musiałbyś przejechać w inne miejsce
Edytowane przez janm (wyświetl historię edycji)
No to zostaje w temacie zakup nowej anteny . Znalazłem coś takiego i chyba to będzie najlepsza opcja na wymianę .
https://allegro.pl/oferta/mistral-mocna-antena-dvbt-do-kampera-przyczepy-br8-11774904465
Teraz, janm napisał:
Nie rozbieraj anteny tylko poleć po kablu czy nie jest po drodze łączony itp. ewentualnie sprawdz omomierzem ,, na sucho ".
Kabel do anteny ma może z 100 cm . Antena oryginalna jest demontowana i przewód jest cały . Ale sprawdzę czy ma 75 ohm.
W ubiegłym roku stałem na kempingu w Piaskach i 0 odbioru , przestawiłem się o 10 m i wszystkie programy lustro , na Alexie koło Władka jak dobra pogoda odbierałem Szweckie , Fińskie , Ruskie tylko nie TVP , jak się zmieniła pogoda to :pupa: , u mnie w ogrodzie tylko w jednym miejscu odbiera ; jak przestawię nawet o 3-4 metry - lipa. Taka to uroda tych super anten :lol:
To samo miałem na alexie rok temu na ufo teraz jadę z kierunkowąhttps://www.euro.com.pl/anteny/reinston-antena-zewnetrzna-eantz001-pasywna.bhtml
Jak to zamontować , ufo to zainstaluje na stale i po temacie a tej kierunkowej to nie wiem.
Edytowane przez Drafi (wyświetl historię edycji)
To nie jest zwykła oporność kabla, tylko oporność falowa - omomierzem tego nie zmierzysz. Omomierzem zmierzysz tylko ciągłość żył kabla ewentualnie zwarcie między nimi.
To nie uroda anten tylko specyfika rozchodzenia się sygnału TV który jest sygnałem bardzo wysokiej częstotliwości  i swoim charakterem rozchodzenia się zbliżony jest do charakteru światła ,czyli rozchodzi się po linii proste i podlega odbiciom. W tym zakresie fal antena odbiorcza musi "widzieć" antenę nadawczą. I dlatego często dobry odbiór jest możliwy gdy antena odbiorcza jest ustawiona w innym kierunku niż kierunek na antenę nadajnika. Wtedy odbiera się sygnał odbity od jakiejś przeszkody.
No tak trzeba zdemontować,  zrobię foto jak będę w domu
.. i wszystko w temacie , kolega ed nam wszystko dobrze naświetlił a tak właściwie to TV się ogląda w domu a jak pojedziemy z przyczepą to mamy o wiele więcej ciekawych atrakcji i TV jak odbiera to dobrze a jak nie to jeszcze lepiej :lol::hej:
