problem z lodówką i WC
Witam.Mam mały problem z lodówka,w sumie to niewiem czy jest cos walniete czy to moja niewiedza robi to ze niepotrafie jej odpalic na 220.Jesli jest przełączone na aku i lpg to chłodzi,ale jesli jest tylko na 220 to ni hu hu,niebangla mi.Poradzcie cos.moze cos zle robie.problem numer dwa to wc,jak ja kupiłem to woda w wc leciala,na drugi dzien juz nieleciala,tylko byczy coś.:-(
Co do nalewania wody do spłuczki, to z jednej str pokrywy sedesu masz pokrętło otwierające wc i po naciśnięciu uruchamiające spluczkę, a po drugiej pojemnik na papier z pokrywką.
Wlew do uzupełniania spłuczki znajduje się pod pojemnikiem na papier.
Zdejmujesz pokrywkę i wyciągasz (używając nieco siły) pojemnik w którym na szpindelku jest papier.
Co do lodówki, to sprawdź jakimś miernikiem lub kontrolką, czy wszędzie dochodzi prąd tzn do włącznika i dalej do podgrzewacza. (ostrożnie, żeby Cię nie kopnęło).
ps, edit co do wc to tak jest w niemieckich i holenderskich campach...a Ty widzę masz jakąś kosmiczną...
wodę do spłuczki nalewa się na zewnątrz masz tam odchylany pojemnik do nalewania , po co nalewać wewnątrz łazienki ?
Hm, ano jakoś tak jak nalewam płyn do wc, będąc wewnątrz łazienki, to i od razu leję wodę z płynem do spłuczki... :hehe:
moim zdaniem po to jest wlew na zewnątrz by tam wlewać wodę do spłuczki , a nie bawić się z tym wewnątrz.
piterek, zgodze sie z Tobą i
wir57, i zgodze sie z Toba,i tu i tam mozna wlewac wode.Teraz pytan ciąg dalszy.Gdzie wlewa sie te plyny dezynfekujące,czy jak one sie zwą?Czy moze to jest tak ze to są koncentraty,miesza sie je z wodą o dopiero do zbiornika wc?????
