Zorro Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Mam w przyczepie antentą. Nie znam marki - taka kwadratowa z czymś plastikowym poniżej - napisane DIGI. Zastanawiam się czy taka antena wymaga zasilania aby działa i gdzie się ja może włączać ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
100pa Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 moze to pomoże http://www.sklep.vipsat.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=127 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konrad_b Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 chyba pisał że chodzi o satelitę standardowo mają zasilanie konwertera, przez kabel który wychodzi z tunera jeżeli nie ma obrotnicy, to nie widzę zastosowania dla dodatkowego zasilania chyba że jest tam jakiś wzmacniacz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjank Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Antena potrzebuje jeszcze tunera,odbiornika czy dekodera do odbioru programów i tego trzeba szukać(jeśli to antena satelitarna).Jeśli antena naziemna może mieć zasilacz w szafie a gniazdko przy szafkach.W szafie jest wysuwany maszt z blokadą ,trzeba iść po kablach.Ale każdy z nas bez zdjęcia zgaduje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yabulon Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Nie podejrzewam żeby do anteny satelitarnej było jakieś dodatkowe zasilanie. zarówno konwerter jak i ewentualny wzmacniacz są zasilane z tunera satelitarnego. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorro Posted July 19, 2009 Author Share Posted July 19, 2009 moze to pomoże http://www.sklep.vipsat.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=127[/quote tak ten niebieski element z napisałem digit oraz coś kwdratowego co raczej nie przypomina zwykłej anteny satelitarnej tak jak na zdjęciu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorro Posted July 19, 2009 Author Share Posted July 19, 2009 chyba pisał że chodzi o satelitęstandardowo mają zasilanie konwertera, przez kabel który wychodzi z tunera jeżeli nie ma obrotnicy, to nie widzę zastosowania dla dodatkowego zasilania chyba że jest tam jakiś wzmacniacz No to mnie zakręciłeś ................ gdzi moze byc ten konwerter. Z anteny ze zdjęcia w szafie jestpodnośnik i system do obracania oraz dwa kable - napewno antenowy i zasilający które gina gdzieś w dole szafy. Do dekodera cyfry dochodzi tylko kabel antenowy ............... co z zasilaniem ? Czy cały czas obciąża akumulator ? Czy może cały czas jest wyłaczone i dlatego nie ma żadnego sygnału ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konrad_b Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 chyba pisał że chodzi o satelitęstandardowo mają zasilanie konwertera, przez kabel który wychodzi z tunera jeżeli nie ma obrotnicy, to nie widzę zastosowania dla dodatkowego zasilania chyba że jest tam jakiś wzmacniacz No to mnie zakręciłeś ................ gdzi moze byc ten konwerter. Z anteny ze zdjęcia w szafie jestpodnośnik i system do obracania oraz dwa kable - napewno antenowy i zasilający które gina gdzieś w dole szafy. Do dekodera cyfry dochodzi tylko kabel antenowy ............... co z zasilaniem ? Czy cały czas obciąża akumulator ? Czy może cały czas jest wyłaczone i dlatego nie ma żadnego sygnału ? poszukaj w sieci o antenach planarnych np linka a swoją podepnij do tunera i spróbuj ustawić (sam kabel koncentryczny) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magocik Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 No to mnie zakręciłeś ................ gdzi moze byc ten konwerter. Z anteny ze zdjęcia w szafie jestpodnośnik i system do obracania oraz dwa kable - napewno antenowy i zasilający które gina gdzieś w dole szafy. Do dekodera cyfry dochodzi tylko kabel antenowy ............... co z zasilaniem ? Czy cały czas obciąża akumulator ? Czy może cały czas jest wyłaczone i dlatego nie ma żadnego sygnału ? oj boze jakie to ciezkie, podlacz do butli gazowej i bedzie zasilanie po samochodzie i przyczepie widac ze mozesz sobie pozwolic na wizyte w servisie ANTEN sat wiec po co te kombinacje pozdrawiam serdecznie DAKOTA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorro Posted July 20, 2009 Author Share Posted July 20, 2009 No to mnie zakręciłeś ................ gdzi moze byc ten konwerter. Z anteny ze zdjęcia w szafie jestpodnośnik i system do obracania oraz dwa kable - napewno antenowy i zasilający które gina gdzieś w dole szafy. Do dekodera cyfry dochodzi tylko kabel antenowy ............... co z zasilaniem ? Czy cały czas obciąża akumulator ? Czy może cały czas jest wyłaczone i dlatego nie ma żadnego sygnału ? oj boze jakie to ciezkie, podlacz do butli gazowej i bedzie zasilanie po samochodzie i przyczepie widac ze mozesz sobie pozwolic na wizyte w servisie ANTEN sat wiec po co te kombinacje pozdrawiam serdecznie DAKOTA dzieki, ta porada była najbardziej owocna ale czy zgodna z duchem tego forum ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Magocik, na obczyźnie straciła poczucie humoru.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AZJ Posted July 29, 2009 Share Posted July 29, 2009 Witam, Konwerter jest w spodniej części anteny, ten kwadracik plastikowy z gniazdem, do którego wkręcasz kabel antenowy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
