Ilość gazu w butli gazowej
Do samochodów raczej zawsze idzie mieszanka propan-butan, bo tam dla odparowania nie ma wpływu temperatura otoczenia. Gaz jest odparowywany w parowniku, który podgrzewany jest płynem z obiegu chłodzenia silnika.
Co do "zmierzenia" ilości gazu w butli to jedynie zważenie jej da w miarę prawidłową odpowiedź.
  • Odpowiedzi 66
Ale zimą jest procentowo więcej propanu .
chyba w bajki wierzysz :czerwona:
2 lata woazilem gaz cysterna,wiem dokladnie co sie leje,najchetniej daliby wode :)
  • 3 miesiące temu...
Witam ja woże 2 butle 7kg i 1butle 2,5kg do smażenia ryb na zewnątrz kampa aby nieprześmiergła.I taki zestaw mi spokojnie wystarcza,te 2 butle są orginalnie mocowane w schowku z przodu i należy pamiętać aby nienapełniać do oporu tylko 75% obiętości bo gaz powększa swoją obiętość podczas wysokich temperatur.Pozdrawiam. :banan:
przy butlach 11kg masa butli jest napisana z reguly na butli przed zaworem i na tabliczce znamionowej
netto - ilosc gazu w butli
tara - masa butli
brutto - netto + tara
w butlach 1,2,3,5 masa butli /tara/ jest nabita na podstawie butli lub w starszych modelach na aluminiowym "talerzu" przy zaworze
NAPIS NA BUTLI: gaz propan butan techniczny 1kg, 2kg, 11kg oznacza ile kg gazu ma miescic butla a nie mase butli
jesli ktos po cichu nalewa gaz do butli z dystrybutora - 1 litr gazu to okolo 0,56kg
do odbiornikow ktore pobieraja duzo gazu - zalecane sa butle 11kg - przy rozprezaniu gaz wytwarza temperature ujemna i pojemnik z gazem schlodzony samoczynnie jest mniej efektywny, gaz wolniej odparowywuje do postaci lotnej a w taka zasilany jest reduktor
przy duzym zapotrzebowaniu gazu nawet w dodatnich temperaturach butla potrafi pokryc sie lodem na zewnatrz - i nie jest to spowodowane "slabym jakosciowo" gazem a procesem odparowywania gazu, przy "slabym" gazie butla nie zamarznie tak szybko :jump:
kazda butla ma legalizace -termin badania podany jest podany jako miesiac i rok a termin waznosci uzytkowania butli jest to rok konca waznosci legalizacji, przy ponownej legalizacji MUSI byc odbity stempel UDT - czesto bywa tak ze w punktach wymiany pomyslowi sami nabijaja date w nowych butlach nie ma stempla
download.php?id=13721
okres waznosci legalizacji dla butli wynosi 10 lat - przy kupowaniu w sklepie nowej butli warto zwrocic uwage na to gdyz czasami mozemy stracic rok na legalizacji
80% - ...gaz nie powieksza swojej objetosci, wzrasta natomiast cisnienie, chodzi o to aby zostawic tzw "poduszke gazowa" gaz w stanie cieklym jest mniej "scisliwy" anizeli w postaci lotnej i trzeba pamietac aby faza lotna miala gdzie sie gromacic - inaczej moze rozdymac butle lub w ekstremalnych przypadkach wystrzelic zawor
cisnienie w butli czy w niej jest 11kg czy 4kg przewaznie jest takie same, jesli jest koncowka gazu wystarczy potelepac butla lub polac wrzatkiem i szybciej nastapi proces uwalniania fazy lotnej a za tym idzie to ze wiecej gazu "wyciagniemy" z butli - polewanie wrzatkiem jest bezpieczniejsze anizeli podgrzewanie ogniem!!
jedynym miarodajnym sposobem sprawdzenia ile gazu zostalo jest poprostu postawienie butli na wage
musisz powozic gaz troszke dluzej :)
butle dostepne na rynku to: 1,2,3,5,8,11i 33kg - wiec cos nie tak z twoimi butlami :banan:
przy temperaturch ujemnych jesli w mieszaninie nie bedzie propanu chocby 10% to kazde auto bedzie mulic, i nie chodzi o wydajnosci reduktora w aucie a raczej o to ze gaz z butli samoczynnie nie bedzie chcial "przecisnac sie" do reduktora... tam nie mam pompy gazu
turystyczna
tabliczka
tara
