Ilość gazu w butli gazowej
Gaz 11 kg i butla ok. 11 kg. a obietościowo tego gazu jest ok 22l.
Objętościowo to 11kg gazu =27l gazu.
Co do manometra , to tylko pokazuje .
- gaz skrapla się przy 6atm , więc pełna butla ma ok 6 atm .
Spadek wartości faktycznie oznacza ubytek gazu ,ale wystarczy inna temp otoczenia i manometr inaczej pokarze.
Nigdy nam nie pokarze dokładnie ile jest jeszcze gazu ,a jedynie da nam do zrozumienia ,że się już kończy.
  • Odpowiedzi 66
I to w zupełności wystarczy da nam znać , żę przed kolejnym wyjazdem należy zmienić butle lub napełnić tą by nagle nam gazu nie brakło na kempingu.
mała korekta akurat na tym sie troche znam
-1kg gazu to w zaleznosci od temperatury zewnetrznej 0,53 litra,
-wszystkie urzadzenia sa zasilane nie skroplonym gazem tylko lotnym
-w butli nigdy nie bedzie 6atm chyba ze gaz bedzie pochodził z Rosji lub Niemiec w co watpie bo te gazy maja ok 70% propanu co za tym idzie wyzsza cena nie bardzo sie to oplaca do tankowania butli uzywaja poprostu butanu max cisnienie to ok 2atm,jezdziłem wypompowywac taki gaz ze zbiornikow przydomowych gdzie przy stanie 50% nie bylo cisnienia i przestawaly dzialac piece od centralnego (przy ujemnych temperaturach na dworze)gaz szedł na stacje paliw do samochodow a w to miejsce tankowali propan
to jest dokladnie ten sam gaz ktory jest tankowany do samochodow tylko bez akcyzy
Butla 11 kg propan-butan
Napełnienie (kg)
11
Pojemność wodna (l)
27,2
Waga buli pustej (kg)
ca 10,2
Wysokość (mm)
ca 595
Średnica zewnętrzna (mm)
300
Co do ciśnienia to ja mam samochodową butlę w przyczepie i po nabiciu mam ok 6 atm.
Chyba ,że w butlach domowych jest inne . :niewiem:
Trafko, Pojemość wodna to pojemność butli w całości (po zawór) 11kg gazu w fazie ciekłej zajmuje ok. 80% objętości butli i tak ma być ze względów bezpieczeństwa (rozszerzalność cieplna , butle stoją niekiedy na słońcu) .salonmops, ma rację z wagą jednego litra skroplonego gazu. Ciśnienie w butli zależy od dwóch parametrów - składu procentowego mieszanki propan-butan i temperatury jaką ma gaz w butli. Grzegorz
nie manomert mierzy cisnienie
robili butle z normalnym wychylnym wskaznikiem mechanicznym (plytak w srodku)
taki jak jest w zbiornikach samochodowych,kolega chcial mi taki dac ale ktos sie wczesniej nią "zaopiekował"
A to dziwne ,kolega ma w starej 78rok Niemieckiej przyczepie reduktor z manometrem i wygląda na oryginał.
Coś podobnego.
http://elcamp.movera.com/?navID=24&pID=15124&tpl=details&lang=6&PHPSESSID=c7bc2e2ec6bba12362d040757d17efbb
Z resztą wystarczy pompkę do pompowania koła z manometrem podłączyć pod butle i wspaniale manometr pokarze ciśnienie.
Manometr pokaże ciśnienie w butli, to fakt. Ta sama butla wyniesiona dzisiaj na dwór (na pole) będzie miała niższe ciśnienie niż butla w domu. Mimo iż gazu będzie w niej i tu i tam tyle samo. Pozdrawiam
Mój cytat
Wszystko jasne :piwko:
gdyby tankowali propan w butli byloby niezmiennie ok 7 atmosfer
Apropo propanu , to może wie ktoś kiedy do samochodów na stacjach będą tankować gaz zimowy.
Ma więcej propanu niż w lecie i wartało by taki zatankować.
