Bojler truma - wyrwane kable z kostki, jaka kolejnosc?
Pisałem o problemie w innym temacie ale nikt nie odpisał, a zbliża się wyjazd.
Potrzebuję pomocy... podczas serwisu bojlera wyrwałem niechcący kable z wtyczki od sterownika.
Niestety nie robiłem zdjęć i teraz nie wiem jaka jest kolejność kabelków.
Przeglądnąłem tysiące zdjęć w internecie i wszystkie mają taki sam kabelek tylko ja mam jakąś inna wersję chyba.
Wszystkie wtyczki maja taka sekwencję i kolory kabli jak te:Przechwytywanie.JPG.9c5919535deb625896368a927738687d.JPG
Tu moja wtyczka:
Podłączyłem na pamięć ale boje się tak uruchomić żeby nie spalić płytki
Kolory kabli się nie zgadzają! No i większość wtyczek jest żółta a moja biała.
Model Bojlera:
Nie wiem, czy to jeszcze aktualne, ale u mnie jest tak:
I nawet jeżeli są inne kolory to zauważ, że jest ta sama kolejność, tylko od innej strony (patrząc od dołu wtyczki). Tak więc ja na Twoim miejscu wyjąłbym wtyczkę od regulatora i tam sprawdził, jaką jest kolejność. Zakładam, że powinno być analogicznie.
U mnie tak wygląda regulator, z tyłu pokrywka jest na zatrzaski:
