Zmiana wtyczki 7pin
herkules51
9 minut temu, herkules51 napisał:
Witam czy można zmienić wtyczkę 7 pin przyczepy na 13 pin aby nie stosować przejściówki przy połączeniu z samochodem .
Można jak najbardziej. Nawet kupisz taką "13" ,która ma tylko 8 pinów.
Przy okazji, jak ktoś lubi grzebać w elektryce można trochę porządku w instalacji przyczepy zrobić np porozdzielać obwody do lodówki i pozostałe, dołożyć przekaźniki do akumulatora w przyczepie.
Jest tutaj sporo wątków na ten temat.
Wysłane z mojego 2201123G przy użyciu Tapatalka
Mógłbyś mi podać namiary na taką wtyczkę bo wszędzie są tylko przejściówki
Rozumiem ,że w samochodzie masz gniazdo 13 pin. W przyczepie masz wtyczkę 7pin i aby podłączyć musisz założyć przejściówkę  - co jest zrozumiałe.
I teraz aby nie bawić się z przejściówką zakładasz do przyczepy wtyczkę  tzw. 13 pin ale w wersji okrojonej ,która ma 8 pinów  o taką
Thule kable do lamp 13-pin 50949 - DopasujBagażnik.pl
Jak nie masz w przyczepie św. cofania to tak naprawdę wystarczy Ci 7 pinów . 8 pin zostawisz wolny .
Druga opcja to kupujesz wtyczkę 13 pin z 13 pinami i wykorzystujesz  7 lub 8 pinów a resztę zostawiasz.
Kup sobie dowolną wtyczkę 13 pin i podłącz piny 1-7 lub 8 ewentualnie pin 12.
Pozostałe piny pozostaw nie podłączone.
Witam rozebrałem wtyczkę 7 pinową i miałem tak podłączone jak na zdjęciu następnie przewody podłączyłem do wtyczki 13 pinowej wg  numeracji i okazało się że nie mam światła pozycyjnego prawego i hamowania co źle zrobiłem.
Przewody 4,5,6 są we tych samych miejscach następne już nie przez przejściówkę z13 /7 wszystko działało ,w starym podłączeniu miałem 12v ,działała pompka wody i światła w przyczepie
Lewa lampa podłączenie
Prawa lampa podłączenie brak stopu i pozycyjnego  kierunek jest
Pompka i światło w przyczepie jest
