Lodówka Electrolux - śmierdzi gazem z pokrętła regulacji gazu
Cześć.
WSTĘP:
W mojej starej przyczepce TEC KING z 1991 roku pojawił się problem działania lodówki na gazie.
Trzy lata temu używałem gazu przez okrągłe 5 dni bez żadnego problemu - byłem zachwycony wydajnością i niskim zużyciem gazu.
W zeszłym roku potrzebowałem użyć awaryjnie (nocleg na dziko) i lodówka nie odpaliła na gazie.
Zatem w tym roku zabrałem się za sprawdzenie.
Okazało się, że iskrownik się rozsypał (pękła obudowa).
Zakupiłem iskrownik od zwykłej kuchenki i po kilku przeróbkach mocowania wpasował się idealnie.
Przy okazji wyjąłem lodówką, odkurzyłem, oczyściłem z lekkiego nalotu rdzy mocowania końcówki iskrownika.
Po złożeniu lodówka odpaliła od pierwszego strzała, termopara zadziałała bardzo szybko i po chwili w zamrażalniku pojawił się oczekiwany szron.
OPIS PROBLEMU:
Jednak wyczułem smród gazu, który wywąchałem z okolic pokrętła regulacji mocy.
(Sprawdziłem łączenia, tam gaz się nie ulatnia).
Regulacja generalnie działa: płomień płynnie przechodzi od dużego, po mały.
Natomiast zauważyłem , że pokrętło ustawione na wartość 0 (słownie: zero) nie powoduje zgaśnięcia płomienia.
Czy to prawidłowe zachowanie?
Płomień gaśnie dopiero po zamknięciu zaworu od lodówki.
Zauważyłem również, że czerwony przycisk do puszczani gazu na start, czasem słabo wraca.
PROŚBA O POMOC:
1. Czy można zakupić nowe pokrętło z czerwonym przyciskiem? Jak je namierzyć?
Rzuciłem okiem do Internetów i znalazłem coś podobnego, ale od innej lodówki za ok. 800zł.
Naturalnie odrzucam takie koszty przy starej przyczepie.
2. Czy można je rozebrać i zregenerować?
Czy ktoś to przerabiał?
Z jakimi trudnościami mogę się spotkać?
3. Czy można zastąpić ten zawór jakimś innym, ale bezpiecznym rozwiązaniem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
ten przycisk to zabezpieczenie przeciw-wypływowe
czyli trzymasz żeby się zapaliło i samo się utrzymuje do momentu zdmuchnięcia
jeżeli zakręcisz zawór to też samo się zamyka jako wtórne zabezpieczenie
rozbierz wi wyczyść wszystko, na spokojnie, to nie jest skomplikowane
potem złóż lekko smarując i sprawdź jak działa, szansa na poważne uszkodzenie raczej niewielka
smar do gazu - Smar do zaworów Molykote 1102
uważaj na gwinty , niektóre gazowe są odwrotne
Dziękuję za poradę.
Czy zakręcenie zaworu od regulacji mocy (czyli ustawienie na wartość 0) powinno wyłączyć płomień?
Mam wrażenie, że gazem śmierdzi z regulatora, a nie z czerwonego przycisku. Czy to urządzenie jest rozbieralne?
Czy może to być kwestia jakichś uszczelek?
Dziękuję za poradę.
Zero wyłącza. Czerwone jest dodatkowo.
Czerwone da się rozebrać
Sprawdzić i zobaczyć co jest. Potem kombinuj zależnie co znajdziesz w środku.
Zdjęcia w trakcie zabawy twoim przyjacielem
Wysłane z telefonu
  • 1 rok później...
Przepraszam, że zapomniałem zakończyć ten temat podsumowaniem.
Dzięki Waszym poradom udało się rozebrać zawór. Po 30 latach, na gumce od zaworu, która swoją drogą nadal zachowywała swoją gumową elastyczność, znajdowały się ziarenka skrystalizowanego gazu. Po rozebraniu, przesmarowaniu i złożeniu lodówka działa świetnie.
Oczywiście przy okazji obczyściłem komin dyszę itp.
Lodówka świetnie się spisała na gazie podczas postojów i biwakowania bez prądu :)
