piotrowin
Czyli tak:
Sam przycisk - można sterować spłukiwaniem.
Przycisk i wskaźnik poziomu - woda płynie cały czas.
Logicznie przyjmując Twoje opisy wskaźnik przy zapełnieniu kasety powinien odcinać spłukiwanie żeby nie przelać.
Wnioskowałbym, że masz zwarcie - może to ten pomarańczowy kabelek, bo z wyglądu jest inny niż pozostałe.
3 godziny temu, cin0 napisał:Dodam ze jak mam podlaczony i przycisk i czujnik poziomu, to wtedy woda leci caly czas do kibelka ale jak naciskam przycisk spluczki to slychac na przekazniku (pod kibelkiem, zaraz przy bezpieczniku), ze przekaznik sie zalacza.
Czyli co? Napięcie ze wskaźnika przez zwarcie byłoby podawane bezpośrednio na pompkę?
Masz miernik, zrób schemat.
Albo na chybił-trafił przetnij pomarańczowy kabel i zobaczysz co będzie, najwyżej zlutujesz i wtedy zrobisz schemat .
