Hamulce Knaus Sudwind 2017
Czolem koledzy,
mam do Was pytanie. Dotyczy hamulców w mojej przyczepie - Kanus Sudwind FU 500 z 2017r. Przyczepa zrobiła może z 5 tys KM więc generalnie nie zakładałem że będzie jakikolwiek problem. Ku mojemu zaskoczeniu - ledwo przeszła w zeszłym tygodniu przegląd techniczny. Pan na przeglądzie stwierdził że hamulców niemal nie ma.
Fakt - byłem wzeszłym roku w Słowenii i troche zjazdów było - hamulce naturalnie się grzały ale starałem się robić odpowiednie przerwy..
Do eksperta mi daleko ale z uwagi na gabaryt uznałem, że zanim pojadę do jakiegoś serwisu spróbuje to sprawdzić sam. Byłem przekonany, że do wymiany będą klocki w bębnach. Otworzyłem je a ku mojemu kolejnemu zaskoczeniu okładziny były w całkiem dobrym stanie (min 3-4 mm). Linki chodzą płynnie, mechanizm najazdowy działa raczej normalnie. Przedmuchałem bębny żeby "odkurzyć" je z resztek zużytej okładziny.
.. i nie bardzo wiem co jeszcze mogę zrobić..
Nie bardzo rozumiem jak to możliwe, że skoro okładziny są ok a najazd działa płynnie - hamulce nie działają prawidłowo (tu zakładam, że w stacji kontroli się nie pomylili - test był na specjalnej maszynie - auto na wstecznym naciskało na hamulec, przyczepa była na rolkach - test komputerowy analizował siłę hamowania).
Jesteście w stanie coś poradzić czy jechać na serwis?
z góry dziękuję
Czolem koledzy,
z góry dziękuję
Jak auto na wstecznym ma naciskać na hamulec jak załącza się wtedy automat cofania, który zwalnia hamulec?
31 minutes ago, jacek00 said:
38 minutes ago, pankraccy said:
Czolem koledzy,
z góry dziękuję
Nie mam pojecia:). Zakladalem ze fachowiec ze Stacji Diagnostycznej jest profesjonalista i wie co robi. Podejrzewam ze to nie pierwsza przyczepa, ktora sprawdzal. Kojarze go , od lat tam pracuje i raczej wie co robi. Ponadto stwierdzil ze hamulce dzialaja, ale slabo. Wnioskuje wiec ze hamowanie jednak bylo.
Warunkiem zadziałania automatu cofania jest to, żeby koła kręciły się w odwrotną stronę, czyli do tyłu - tylko wtedy szczęki zostaną "pociągnięte" w kierunku odblokwania hamulców. I dlatego po cofaniu, trzeba cepę pociągnąć chociaż kilkadzieciąt cm-metr o przodu, żeby zwolnić automat (i m.in. dlatego ostatnim ruchem cepy przed pozostawieniem na postój nie powinien być ruch do tyłu na automacie).
Jeżeli rolki kręcą kołami "do przodu", to tak, jakby cepa się toczyła w przód, cofnięcie holownikiem=hamowanie hamulcem bezwładnościowym.
Jak nigdzie nie jeździłem porzed przeglądem, robię rundkę żeby przetrzeć heble (bębny z nalotu rdzy itp), rozruszać suwadło.
Mogłeś po Słowenii mieć tego pyłu całkiem sporo, mógł działać jak np. sproszkowany grafit, tym bardziej, jeżeli okładzin zostało 3-4mm w najcieńszych miejscach.
Dziekuje. Czyli generalnie - wyczuscic , skrecic i tyle.
Ostatnia kwestia - ponoc te nakretki Alko (te ktore skrecaja beben i lozysko - 24;1.5) sa jednorazowe, samokontrujace.
Mozna dac to na klej do gwintow czy zamawic nowa? Koszt niewielki ale nie wiem czy to koniecxne. Zreszta jak to ogladam nie widze zadnyvh elementow kontrujacych. Wyglada tak jakby tu tezymal moment..
Niedawno robiłem przeglad na okręgówce. Pisze tylko o hamulcach.
I jak wjechałem na rolki przyczepą najpierw sprawdzali hamulec reczny       ( dziwne na przeglądzie samochodowym jest na odwrot) włączyli rolki kół przyczepy do przodu i diagnosta podszedł i zaciągnął hamulec ręczny w przyczepie.
A do sprawdzenia hamulca najazdowego także włączyli rolki kół do przodu i mi kazali delikatnie na pół sprzęgle cofnąć czyli wymusić zadzialanie delikatnie puszczając sprzęgło czułem jak przyczepa dobija czyli hamuje.
Może źle wytlumaczylem ale tak to wygląda. I wszystko oki.
Edytowane przez Tomaszsl (wyświetl historię edycji)
Jacek automat cofania działa tylko kiedy koła kręcą się do tyłu. Jeśli rolki na stacji sprawiają toczenie się opon do przodu to hamulec zadziała prawidłowo.
Tak, masz rację. Najlepsze że co przegląd to inny sposób przeprowadzania tego badania
Żeby automat cofania zadziałał kola muszą stać w miejscu.
Samochód cofajac przy stojących kołach zwalnia automat.
Z tego co pisze @pankraccy to źle mu przegląd wykonali. (wyświetl historię edycji)
2 godziny temu, pankraccy napisał:
Czolem koledzy,
Przyczepę masz od nowego?
8 minut temu, pankraccy napisał:
Nie . Ale niemal… a dlaczego?
Tak pytam bo może ma więcej jak 5tyś przejechane, ale jak twierdzisz że ma tyle to na moje od nowego były hamulce słabo wyregulowane, linki się pewno trochę wy ciągły i temu tak jest, wyregulować, jeżdzić i obserwować, powinno być dobrze.
Nie wiem jak jest u Ciebie , bo czasem regulacja może się różnić w zależności od producenta. Ale linka powinna być naciągnięta, jednak na tyle aby koła  przy zwolnionym hamulcu obracały się swobodnie
