Pompa Shurflo 4008-101-E65 nie ciągnie wody
Witam, Po wymianie instalacji wodnej próbowałem uruchomić pompę która korzysta z stacjonarnego zbiornika wody. Pompa zamontowana jest zaraz nad zbiornikiem - jakieś max 20cm powyżej. Pompa pracuje lecz nie pompuje wody ze zbiornika (zbiornik zalany można z niego zassać wodę). Po odpięciu przewodu wlotowego (od strony ssącej) nie czuję aby pompa podczas pracy generowała jakiekolwiek podciśnienie..... przykładając palec lob kawałek folii.... sprawdzałem czy będzie przyssana - nie ma żadnej siły ssącej. Moje pytanie jest jakie dalsze kroki powinienem poczynić aby wyeliminować kolejne przyczyny tej sytuacji? Czy jest potrzeba wstępnego zalania takiej pompy czy powinna być w stanie sama wyciągnąć słup wody ze zbiornika... Dzięki za komentarze do tej sytuacji.
Pompa: Shurflo, SER# 015062 , model 4008-101-E65 , 3,7 BAR / 55 PSI / 12v.
"+" i "-" prawidłowo podpięte?
P.S.
proponuję założyć wątek w dziale nasze pojazdy i tam dopytywać o różne sprawy (oczywiście można zakładać dedykowane), ale przede wszystkim pochwalić się nabytkiem :)
