Dometic B2300 (B2200) nie załącza wentylatorów pod parownikiem
Jedraska
Witam. Posiadam klimatyzację Dometic B2300. Po załączeniu chłodzenia klimatyzacja uruchamia się. Wentylator który wymienia powietrze w przyczepie działa. Sprężarka załącza się  i działa około 3 minut system wychladza się i czujnik ciśnienia rozłącza sprężarkę.  W międzyczasie nie załączają oba wentylatory pod parownikiem. Wentylatory cztero przewodowe. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy to wina wentylatorów czy płytki sterujacej? Bo gdy by się zechciały załączyć wszystko było by ok.
Witaj
Przepnij wtyk wentylatora parownika w miejsce wentylatora skraplacza - jak się da i sprawdź czy działa. Trzeba sprawdzić oporność i napięcie podawane na wentylator - ale  do tego trzeba Dtr-ki z danymi. Spróbuj ruszyć wentylatorami czy swobodnie się kręcą.  Sprawdź czy skraplacz jest nie zabrudzony.  Sprawdź bezpieczniki na płycie. Mogła nawalić płyta, bo jest mało prawdopodobne, ze nawaliły dwa wentylatory.
Edytowane przez G13 (wyświetl historię edycji)
