Pęknięty brodzik i awaria odpływu.
Batman
Przygotowując przyczepę do pierwszego wyjazdu zobaczyłem coś co chyba jest od dawna - pęknięcie w brodziku.
Po wstępnych oględzinach łazienki wydaje mi się, że do jego demontażu muszę rozebrać łazienkę do zera.
I zapewne to najlepszy sposób - naklejenie od spodu włókna i po problemie. Ale ja potrzebuję to załatać tymczasowo. Jest może jakiś klej, który można tam wpuścić? Coś co roztopi trochę krawędzie i połączy? Jak widać na poniższym zdjęciu nie jest miejsce narażone na jakieś mega obciążenia. Chyba.
Czy taka przezroczysta niby wodoodporna taśma może zdać egzamin na tymczas?
Górny prawy narożnik:
Drugi problem dotyczy odpływu w tym brodziku. Wyszła silikonowa uszczelka. Taki odpływ jest na wcisk czy jakoś wklejany? Wolę się upewnić nim zacznę szarpać...
Taśma taka. (Nie chcę się link z telefonu wkleić w pierwszym poście)
https://allegro.pl/oferta/przezroczysta-tasma-naprawcza-gorilla-mocna-8-2m-8481623406
Edytowane przez Batman (wyświetl historię edycji)
Miałem kiedyś bardzo podobne podejścia w brodziku. Wyjmowałem brodzik do żywicowania. Jestem pewny że samo podejście jest skręcane z 2 elementów (tak jak w brodzikach w budownictwie). Tyle że okolice brodzika w tym miejscu i samo przejście przez podłogę, były na grubo zaciągnięte butylem.
Niestety postanowiłem zostać januszem. Nie dam rady obecnie rozebrać całej łazienki, żeby wydobyć brodzik. Chodzi o tę wypadniętą uszczelkę z tego odpływu:
Postanowiłem pójść w prowizorkę i tę przestrzeń - dołek pomiędzy brodzikiem a syfonem zalać na płasko jakimś uszczelniaczem i na to nakleić wodoodporną taśmę. Musi tak przetrzymać do zakończenia sezonu. Zastanawiam się tylko czym to zalać.
Myślę o:
Dekasyl MS-1 (słabe klejenie ale wysoka elastyczność)
Dekasyl MS-2 (średnia siła klejenia, średnia elastyczność)
Dekaseal 1512 (uszczelniacz)
Który z tych będzie najlepszy?
Nie ma dojścia od spodu? u mnie w dethleffs było dojście od spodu z tego co pamiętam bo też musiałem to uszczelnienie wymienić.
Od spodu czyli pod przyczepą? Jeśli tak to nie - wystaje tylko kawałek rurki. Po oględzinach wydaje mi się, że muszę wyrzucić cały kibel i meble, ponieważ to wszytko leży na brodziku.
Próbowałem nawet wyszarpnąć odpływ, ponieważ łudziłem się, że jest na wcisk ale nie da rady. Wykręcić z góry też nie idzie, ponieważ obraca się ale nie wykręca :(
Wydaje mi się, że nie ma innej drogi niż demontaż.
A co do prowizorki to tym pięknym szkicem obrazuję co chodzi mi po głowie:
Tak, u mnie wystawał kawałek rurki ale w koło był jeszcze na zszywki przymocowany kawałek gumy który jak zdemontowałem to było dojście do odpływu, widzę że Hobby ma podobnie ale co jest pod gumą w tej przyczepie to nie wiem, bo nie było potrzeby demontować.
Położyłem się pod przyczepę i mam taką większą dziurę. Pewnie ta guma dawno odpadła.
Nie zaglądałem tam całkiem bo muszę przestawić przyczepę trochę na drogę więc najpierw w rękach muszę mieć uszczelniacz, żeby zrobić to za jednym razem.
Pytanie tylko czy do całości roboty czyli uszczelnienie odpływu + uszczelnienie całości użyć Dekasyl MS-1 czy na przykład Dekaseal 1512. W interkampie twierdzą, żeby zastosować MS-1 a Dekaseal 1512 się do tego nie nada. Choć ja najbardziej myślę o MS-2.
Czy MS-1 będzie też doby do połączeń ścian i wszystkich innych elementów w łazience? Zwykły silikon sanitarny podobno się nie nadaje.
