Hobby 540 - pytania laika - solar/aku/230v
KrasiaK
Cześć
Kupiłem swoją pierwszą własną przyczepę - Hobby 540 UL '2004
Jako że jest chwila do "sezonu" to chcę ją przygotować pod kątem prądowym. Przyczepa będzie w 80% używana na "dziko" - czyli bez prądu i można powiedzieć że stacjonarnie
W komplecie z przyczepą był AKU 100Ah (LB6110L) - czyli zwykła kwasówka - póki będzie żył to chciałbym go nie wymieniać
Jestem na etapie wyboru i kupna solaru ~180-200W
I teraz moje pytania:
1. Jak w moim Hobby zasilić prądem instalację 12V z AKU? Jakie mam opcje
2. Jak dostarczyć prąd z przetwornicy (12->230) do zasilania gniazdek w przyczepie?
3. Czy jest możliwość sensownego wprowadzenia przewodów od Solara do przyczepy bez wiercenia w dachu?
4. A może wywalić AKU i sterownik do bakisty?
5. Zna ktoś może spis żarówek w przyczepach Hobby z tych roczników żeby pozamawiać odpowiedniki LED (aktualnie przyczepa jest 200km ode mnie)
Z góry dziękuje za wszystkie rady ;)
Edytowane przez KrasiaK (wyświetl historię edycji)
Witam.
Jeśli przyczepa tylko na dzikusa , to akumulator do bakisty zwykły kwasiak niech tam się ładuje . On wytwarza kwasy lepiej jak nie będzie wewnątrz przyczepy .
Jeśli panel nie będzie montowany na stałe do dachu to po problemie z wierceniem tylko dłuższe przewody będą potrzebne.
Do oświetlenia 12v i pomp wodnych , łazienka i kuchnia wystarczy spokojnie Aku 100AH i mniejszy.
Co do przetwornicy 12V na 230V to już trzeba by poszukać i czytać. Jeśli nie będziesz korzystał z sieci 230V z Pola kempingowego, możesz wykorzystać przewody z gniazdkami z twojej przyczepy.
Lodówka tylko na gaz na dziko da radę .
Pewnie na forum są gdzieś ledy do twojej przyczepy opisane , sporo osób wymieniało.
Szukaj pytaj śmiało , pozdrawiam.
