Jaki prąd ładowania regulatora mppt
mmichal
Mam regulator MPPT Tracer 3210AN 30A 12/24V, który ma prąd ładowania 30A, jaki będzie maksymalny prąd ładowania jeżeli podłączę do niego 2 panele 155W25V (szeregowo 155W50V lub równolegle 310W25V) ... on przy takich panelach jest w stanie wygenerować 30A? Bo dopuszczalny prąd ładowania akumulatora mam 14A (bezpiecznik jest w skrzynce zarządzania akumulatorami na 15A) ?
310W dzielimy przez napięcie ładowania które wynosi więcej niż 12V i mamy Ampery których tutaj nie może być na pewno 30.
14A x 12V to daje 168W, 310W to za dużo dla tego zabezpieczania, choć nie wiem co to za skrzyneczka zarządzająca.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Tak przypuszczałem, dzięki za informację. Ta skrzynka to - Elektroblock EDL 102, w instrukcji ma 14A dopuszczalny prąd ładowania, a bezpiecznik jest 15A. Bo szeregowe podłączenie paneli nic nie pomoże? Jest 155W ale wyższe napięcie, więc sobie MPPT to przerobi i tak na więcej Amperów przy ładowaniu?
Edytowane przez mmichal (wyświetl historię edycji)
szeregowe czy równoległe połączenie paneli nic nie zmieni za takiego zestawu w optymalnych warunkach wygenerujesz 20-24A przy 12-13V.
masz  trzy wyjścia:
- albo pominąć EBL i wpiąć ładowanie z MPPT wprost do akumulatora (oczywiście z odpowiednim bezpiecznikiem np. 30A)
- albo zmienić kontroler MPPT na taki z możliwością ograniczenia prądu ładowania do 14A (np.Victron)
- albo zamontować tylko jeden panel
