Jaki materiał na przedsionek?
zajce
41 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Mam dylemat czy na 4m dawać dwa czy trzy słupki...
Koniecznie trzy. I środkowy najlepiej wyższy.
  • Odpowiedzi 40
19 godzin temu, Piotrekm13 napisał:
Jeszcze jedno, w sprawie szycia daszka...
Maszyna uruchomiona, więc myślę dalej:
Czy warto sie bawić w dłuższy daszek, tak aby w zależności od kierunku wiatru jedną stronę opuszczać do ziemi (przesuwając kedrę w listwie) tak aby drugi koniec starczał na prawie całą długość przyczepy, czy nie warto się bawić w takie wynalazki? Szycia praktycznie tyle samo, parę dodatkowych oczek i sznurków, no i z 2x2 metry materiały więcej.
Drugie pytanie, czy materiał kodura, czy można dać coś lżejszego/tańszego? Musi być wodoodporne?
Nie warto , mam taki daszek fabryczny i więcej z nim problemów niż pożytku. (Jest od dłuższej przyczepy)
Dzięki. Musze zobaczyć co mam w garażu. :)
Nie warto dłuższego, czy nie warto w ogóle?
Może chodzi o to że masz słupki źle rozmieszczone, bo ja bym sobie od razu tak rozplanował, żeby słupki stały pod częścią prostą a reszta dopiero w dół. Po przyczepie w rowku kedry, a wolny koniec sznureczek do ziemi.
Dokładnie tak :ok: Nie robił bym za długiej tej ścianki, żeby ewentualny mocniejszy wiatr za bardzo tym nie szarpał.
Myślałem o dwóch metrach, żeby mieć wielokrotność rozstawu słupków. W ten sposób będę mógł wypuścić tak samo w jedną lub w drugą stronę, a osłona by była prawie do ziemi.
2 minuty temu, BUMERANG napisał:
W sumie to chyba najrozsądniejsze :hmm: Można też zrobić więcej otworów na słupki i regulować prawo, lewo.
Może jak by były otwory co metr, to by było całkiem uniwersalnie. Do przemyślenia...
nie warto dłuższego od większej budy, nie miałem dłuższego pasującego (przynajmniej formalnie)  do mojej przyczepy więc nie wypowiem się
Tu masz oryginał szyty w Łodzi ; remizki nabite chyba cosik około 50 - 60 cm po całym obwodzie ( dopinasz co chcesz ) ; obowiązkowo środkowy słupek wyższy i kieszeń do założenia od środkowego słupka do przyczepy poprzeczki ( nie robi się ,, torba " jak pada to wszystko pięknie spływa na boki ) ; tam gdzie namalowałem czerwoną linię idzie linka od kedry do przywiązania np do rączki i wtedy nic się nie marszczy ( jeszcze jej nie ma bo dopiero co go założyłem nówkę sztukę ) , po drugiej stronie tak samo ; boków dłuższych nie rób bo jak zawieje to szarpie całą budą .:hej:
43 minuty temu, Kogut napisał:
A jaki koszt uszycia takiego daszka?
580 płatne przy odbiorze przesyłki na miejscu w domu , odbierałem w Kwietniu przed majówką . Szybko , sprawnie i profesjonalnie :ok: :hej:
