Jaki materiał na przedsionek?
zajce
Hej! Zanim wpędzisz się w koszty czy to z uszyciem, czy z kupnem gotowca proponuję pojechać gdzieś na kemping albo na zlot i popatrzeć co ludzie mają i jak to wygląda. Jak wyżej pisano przedsionek jest świetny jeśli jedziesz w jedno miejsce na kilka dni. Można w nocy posiedzieć w cieple bez wiatru, można zostawić klamoty i nie martwić się, że w razie deszczu zamokną itd. Ale jak jedziesz na nockę czy dwie to nie zawsze chce się to rozkładać. Jak złożysz rano zamoknięty np. gdy rosa opadnie to później trzeba go pod domem suszyć żeby uniknąć paskudnego zapaszku. Na weekend wystarczy daszek. Ewentualnie można uszyć proste ścianki przyczepiane do daszku. Szczelne nie będzie ale od wiatru, drobnego deszczyku czy palącego słońca ochroni. Chyba, że masz już sprecyzowane plany i wiesz, że przedsionek z pewnością Ci się przyda. Ale tak czy siak proponuję najpierw zobaczyć w praktyce jak to wygląda bo przedsionki są różne. Jedne na rurkach, inne dopinane do daszku itd. A może ktoś Ci pożyczy żeby teściowa miała z czego wziąć miarę? My akurat mamy kampera, kupiliśmy przedsionek do markizy za strasznie duże pieniądze i po czasie okazało się, że wcale nie jest taki fajny. Przednia ściana jest wsuwana w listwę markizy i jest ok. Natomiast boczne ściany są na rurkach i jak by ich nie umocować to między rurką ze ścianką a materiałem markizy jest szpara, której w żaden sposób nie da się pozbyć. W upał jest ok, bo jakiś przewiew czasem poleci. Ale już w czasie deszczu nieźle zacina a deszcz jak wiadomo zawsze znajdzie sobie jakąś dróżkę by narobić kłopotu. Jak kupowaliśmy to nie myśleliśmy o tym, dopiero w praktyce okazało się, że jednak mogli to inaczej rozwiązać. Dlatego warto podpatrzeć co mają koledzy, poznać plusy i minusy i uszyć jak najbardziej idealny.
Ja uszyłam taką ściankę na przód. Materiał i kedra kosztowały mnie ok 70 zł i jestem zadowolona. Minutka i założone albo zdjęte. Jak zmoknie to szybko wyschnie nie tak jak przedsionek. Teraz muszę jeszcze sprawić sobie boczne, albo chociaż jedną bo przecież wiatr zwykle wieje tylko z jednej strony.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 40
Odświeżę temat. Bo chciałem zapytać jaki materiał polecacie na zrobienie scianki bocznej do rolety. Chodzi mi o taką do oslony przed słońcem ale jak by byla dodatkowo wodoodporna to by bylo jeszcze lepiej a ideał to do tego zeby była przezroczysta od srodka a od zewnątrz nie. Proszę o jakieś porady co do materiału.
Wszystkich cech raczej w jednym materiale nie połączysz.
Ja mam sunblockera z siatki mesh ze starego banera reklamowego, chroni przed słońcem, widać co się dzieje po stronie siatki bardziej doświetlonej, chroni w pewnym zakresie przed deszczem.
W dniu 19.05.2022 o 15:28, Kogut napisał:
Czy mógłby ktoś pochwalić się zdjęciem własnej roboty daszkiem z materiału Kodura ??
Jak znajdę to dodam zdj. z rozłożonego daszka z campu.
Na załączonym (w/w), jest etap powstawania.
TOM
TOM
Jestem na etapie naprawy/uruchomienia maszyny, więc być może niedługo też będę szył...
Jaką miałeś szerokość materiału? Stykło z jednego pasa, czy szyłeś z dwóch pasów ?
1 godzinę temu, Kogut napisał:
Masz na myśli ten kolorowy materiał ?? czy to kodura ?
Tak, to właśnie Kodura. Najczęściej można dostać w 1 kolorze, ale występuje też z wzorkami.
.... z wzorkami ....
https://allegro.pl/oferta/tkanina-oxford-0-5m-pcv-kodura-wodoodporna-wzory-11984710713
..... jednolita ....
https://allegro.pl/oferta/kodura-tkanina-wodoodporna-codura-impregnowana-10227537320
Ja mam łączoną z 2 pasków, każdy po 150 cm ma. Po połączenou daszek ma trochę mniej niż 300 cm głębokości.
TOM
TOM
Dzięki, patrzałem czy nie ma szerszych, bo jak by był pas 2m to może bym się zdecydował robić z jednego... Ale chyba trzeba szyć dwa.
Jeszcze jedno, w sprawie szycia daszka...
Maszyna uruchomiona, więc myślę dalej:
Czy warto sie bawić w dłuższy daszek, tak aby w zależności od kierunku wiatru jedną stronę opuszczać do ziemi (przesuwając kedrę w listwie) tak aby drugi koniec starczał na prawie całą długość przyczepy, czy nie warto się bawić w takie wynalazki? Szycia praktycznie tyle samo, parę dodatkowych oczek i sznurków, no i z 2x2 metry materiały więcej.
Drugie pytanie, czy materiał kodura, czy można dać coś lżejszego/tańszego? Musi być wodoodporne?
Wg. mnie warto. Sam chciałem tak zrobić ale akurat trafiłem mniejszy kawałek fajnego materiału i jest tradycyjnie.
6 godzin temu, TomekKnaus napisał:
... doszukałem się foto rozłożonego daszka .....
Fajnie, taki daszek jest wystarczający, tylko powiedz, czy ten materiał jest na tyle ciężki, że powstaje taka lekka niecka jak u ciebie na foto??
W markizach (workowych) ten materiał się tak nie zapada i jest ładnie napięty, czy to jest inny materiał ??
Ja dlatego bardziej myślę o tkaninie Oxford, która jest troszkę lżejsza niż Kodura. No i stwierdziłem że 3m szerokości to dla mnie za dużo, więc skłaniam się do szycia 1,5 pasa o szerokości 160cm. Po jakiś zakładkach itp wyjdzie mi ok. 230cm daszka.
Jakie rozstawy miałeś między słupkami?
Mam dylemat czy na 4m dawać dwa czy trzy słupki...
