Zawór kierunek przepływu
mmichal
Zrobiłem sobie osobne wyjście na podłączenie gazu z zewnątrz np. grilla itp. Ale nie zaufałem wyłącznikowi gazu wyłącznie w gniazdku na zewnątrz auta wiec po butli, dalej redaktorowi trumny mono i filtrowi dałem dodatkowy zawór schowany we wnęce na butle a dalej dopiero wężyk i do zewnetrznego gniazda tez z zaworem. Z tym ze nie zwróciłem uwagi Intern zawór jak na zdjęciu zainstalowałem odwrotnie niż strzałka - ma to jakieś zasadnicze znaczenie? Nie chciałby, tego rozkręcać szczególnie ze jak jest to na rurce to rozumiem ze wiązałoby się to z wymiana tych zacisków skręcanych nakrętka a może tez rurki? Możecie doradzić czy tak zostawić?
Jeżeli średnica jest taka sama po obu stronach to go zwyczajnie obróć - bez problemu to ogarniesz, nie musisz wymieniać rurki, baryłki i nakrętki (przy okazji sprawdzisz ), to nie jest jednorazowe.  Oczywiście po wszystkim sprawdź szczelność.
