Idzie nowe 3 - czyli Knaus SÜDWIND 580 QS 60Y ;)
Tomii
Z kronikarskiego obowiązku.
Po moverze trzeba było iść za ciosem i na swoje miejsce wskoczyły Big Footy. Zawsze mi się podobały, ale przy poprzedniej przyczepie brakowało mi argumentów, żeby tyle dopłacić do lepszego podparcia. Przy nowej przyczepie, apetyt konsumpcyjny rośnie i chcesz mieć wszystko TOP :skromny:
I udało się pociągnąć przewód od akku do energobloku. Na szczęście obeszło się bez rozbierania zabudowy, ale bez żyłki ze sprężyną nie dał bym rady.
Dziś po śniadaniu ruszam z myciem. i zabezpieczeniem. Tak wygląda dach po niepełnych 2 tygodniach stania u mnie w ogrodzie -_-
Zastanawia mnie jedna sprawa. Syf ten wpada do obudowy klimatyzacji przez lamele w górnej części obudowy.
Ja wiem że tamtędy wieje, ale po odpaleniu klimy, wcale to nie wyfrunęło na zewnątrz. Próbowałem wydmuchać odkurzaczem ogrodowym i też nie wszystko wypadło. Czy powinienem zakupić pokrowiec na klimę? Czy ktoś ma doświadczenie odnośnie czyszczenie tego urządzenia?
  • Odpowiedzi 627
21 godzin temu, Tomii napisał:
Do tego w heblu zrobiłem odejście na zasilenie przyczepy (bezpiecznik automatyczny 20A).
W wielu miejscach czytałem że często te bezpieczniki automatyczne są słabej jakości i odradzają ich stosowanie. Chyba że to jakis markowy sprzęt.
4 godziny temu, Pierzasty napisał:
Tomek, czas na wiatę?
Myślałem i doszedłem do wniosku że nie chcę... Znaczy może i chcę, ale nie da się tego zrobić tak żeby nie szpeciło ogrodu i było przydatne przy następnym kroku. No bo duża przyczepa, to i duża wiata wyjdzie. Zaraz dostaniesz dobre rady - zrób wyższą, żeby kamper Ci się zmieścił. Do tego zrób okapy, co by nie zacinało. Dorób ściany ażurowe, żeby ograniczyć UV, itd, itp. Wyjdzie mi takie niewaidomo co, i będę na to patrzył codziennie rano pijąc herbatę i zastanawiając się po co ja ich wszystkich posłuchałem :hehe:. No a prawda taka, że jak syn nam podziękuję za jeżdżenie na wakacje, to nie będzie sensu ciągania tak dużej przyczepy i trzeba będzie zmieniać.
Sprzęt z allegro. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Mi pasował wymiar tego i to że jest dwa w jednym.
Przyczepa umyta. Oczywiście zawsze jak jest najlepsza zabawa to przyjdzie żona i wszystko popsuje. Z młodym musiałem na urodziny kolegi pojechać, więc wosk i zabezpieczenie musi poczekać.
W dniu 14.05.2022 o 07:59, maarec napisał:
Obyś nie żałował za rok jak po kilku wyjazdach będzie widać obicie/ wgniecenie ściany.
Dobijam do 11 tyś km wożenia worka na gładkiej blasze poszycia i przyznam, że patrząc na ścianę pod odpowiednim kątem widać jak mniej więcej ułożony jest jej stelaż. Po odbojach markizy ani śladu. Może to kwestia jakości materiału, z jakiego wykonano odbojniki?
W dniu 14.05.2022 o 13:06, Tomii napisał:
montaż movera
Jeśli chodzi o przewody to nie trzymałem się zaleceń instrukcji. Skróciłem tak jak mi pasowały.
Dobrze, że to nie wątek specjalistyczny o samodzielnym montażu movera, bo byś po uszach dostał ?
teraz zamiast na wprost, to Ci w kółko będzie jeździła ?
Co to za patent ?
Dobry dzień to był :skromny:. No więc tak do mycia poszło:
- Szampon Shiny Garage Sleek Premium Shampoo
- Do mycia detali APC 1:10 Koch Chemie Green Star
- Felgi CleanTech Clean Wheel 1:10
- Opony Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1:2
No i zabezpieczenie:
- Na szyby i elementy malowane ADBL Synthetic Spray Wax
- Plastiki CarPro Perl 1:3
- Opony Gtechniq T2 Tyre Dressing
Czasem kwestia porywistego wiatru bocznego - były przypadki ze markizę zwiało na dach, wracając po chwili robiła szkodę.
No i po cieniach widać, że długi.
Lśni jak psu… ?
Kładziesz na mokro, czy sucho? Ile tego zużyłem na całą budkę?
Mi tak zwiało ma dach i wróciła. Jak pisałem w ten sposób zgubiłem klosz od lampy. W Adrii też się zdarzało Ale śladu żadnego na ścianie to nie zostawiało.
No i też właśnie o tym pisałem, źle nawinięta markiza może polecieć na dach. Dlatego markizę trzeba nawinąć i ciasno spiąć paskami, jak najbliżej likszpary. Wtedy na dach nie powinna polecieć.
Na sucho, choć jest to środek który nie gryzie się z jakąś wodą z zakamarków. Jeśli chodzi o zużycie myślę że 4 psiknięcia na 1m2 i jeden strzał na fibrę. Nie sądzę żeby przy oszczędnym używaniu poszło mi więcej niż 150 ml na całą budę, choć polecam kupić raczej 1L butelkę. Dla mnie jeśli szybki wosk (nie licząć wosków kładzionych zupełnie na mokro) to tylko SSW. Trwałość, kropelkowanie - rewelacyjne. Fajnie też przyciemnia na ciemnych kolorach, nie maże się, nie zostawia smug na oknach/szybach. Przez niego po twarde woski, sięgam tylko jak mam cały dzień na zabawę z autem i robię dekontaminację.
Tu dach po SSW w poprzednim holowniku:
11 godzin temu, Tomii napisał:
Z takimi fotami to Ty śmiało możesz uderzać do katalogu Knausa :D Powiem Ci, że o ile na początku nie byłem przekonany do tego malowania to teraz stwierdzam, że buda wygląda super i prezentuje się ekstra. Bije na głowę srebrne malowania.
U Ciebie koło jest tak wysoko, czy to efekt podparcia na bigfootach? Bo zauważyłem u siebie, że buda na bigfootach, kiedy jest mocno podparta to się właśnie lekko unosi. Normalnie koło u mnie się chowa lekko w nadkolu.
Na to nie wpadłem ?? Już mi raz wskoczyła na dach i wyłamał kominek od trumy, bo jest przy samej krawędzi
Ostatnio nawijałem i na to wpadłem. Dociągnąłem paskami i markiza podniosła się o dobre 2 cm. Wcześniej zwijałem tak, że opierała się o lampę przedsionka, a teraz jest tak:
