Jump to content
Tomii
Idzie nowe 3 - czyli Knaus SÜDWIND 580 QS 60Y ;)
Recommended Posts
jacek00
Ok, moja przyczepa z markizą dachową 405 cm zamontowaną fabrycznie.
[mention=25274]w79[/mention] serwisant zwyczajnie gada bzdury, że w modelu 580 maks to 400 cm, skoro taki rozmiar montują w 500 QDKd17c0b9db993637d9cd588f0491b9a0e.jpg&key=3fdbccd8b93bd7dbd252749d655e7d1c89e4bf2f7266e4fc4d9b850e5a4cf3df
Edit. Wiem skąd serwisant czerpie wiedzę. Zwyczajnie fabryczny cennik ma opcję dwóch markiz. Do 400 cm i powyżej 400 cm. Wszystkie modele do 580 włącznie mają jako opcje markizę 405 cm
Share this post
Link to post
Share on other sites
mirmar
Posted (edited)
@Tomii mam pytanie niezwiązane z nowa przyczepą, ale zauważyłem na filmiku gdzie masz już Sharana, ze jeżdżąc z przyczepą skrzynie masz ustawioną w trybie Sport. No chyba, ze w ogóle jeździsz cały czas w Sporcie... Czemu S nie nie D???
Edited by mirmar (see edit history)
Share this post
Link to post
diversKRK
Edit. Wiem skąd serwisant czerpie wiedzę. Zwyczajnie fabryczny cennik ma opcję dwóch markiz. Do 400 cm i powyżej 400 cm. Wszystkie modele do 580 włącznie mają jako opcje markizę 405 cm emoji1751.png
mi w procampie zamontowali 400 cm bo dłuższej ponoć się nie da. Skutkuje to tym, że ściana rainblocker'a leci po oknie łazienki
Share this post
Link to post
borek6
[mention=2]Tomii[/mention] mam pytanie niezwiązane z nowa przyczepą, ale zauważyłem na filmiku gdzie masz już Sharana, ze jeżdżąc z przyczepą skrzynie masz ustawioną w trybie Sport. No chyba, ze w ogóle jeździsz cały czas w Sporcie... Czemu S nie nie D???
Ja mam DSG i tez jeżdżę głównie w trybie S. Niestety normy UE spowodowały lag i jak najszybsze wbijanie jak najwyższego biegu w tej skrzyni i diametralnie lepiej auto jedzie w trybie S. Planuje u siebie zrobić program silnika i skrzyni i to powinno pomoc. Tyle ze ja mam TSI a [mention]Tomii [/mention]TDI wiec lepiej od dołu ciągnie.
Share this post
Link to post
czyś
Octavią z 2-litrową benzyną z 4x4 i DSG nie idzie solo i na pusto normalnie jechać na D. Biegi zmienia poniżej 2000, więc obroty na wyższym biegu lecą do ok. 1400. Muł i pali jak smok, trudni jest jeździć normalnie i oszczędnie. Jest eko w papierach. Z cepą nie widzę jazdy na D, rowniez dieslem, zarzynanie napędu (DSG ma sprzęgła i dwumasę).
Share this post
Link to post
w79
A Pług daje rade bez problemu z 1700 kg. Sport włączam tylko przy wyjeździe z domu, bo mam ostro pod górę.
Share this post
Link to post
Tomii
O ile solo zazwyczaj jeżdżę na D i zamulam, o tyle przy jeździe z przyczepą jazda na D to jakieś nieporozumienie. Zbyt wcześnie wbija biegi i człowiek ma wrażenie że zarżnie auto zbyt niskimi obrotami.
W trybie S denerwuje mnie tylko zbyt mocne kręcenie na 2 biegu, więc często wspomagam się łopatkami, i wcześniej wrzucam 3.
Paradoksalnie mam wrażenie że przy większej przyczepie, skrzynia lepiej dobiera biegi, przy lekkim pojawieniu się pochyłości szybciej redukuje na piątkę. Z Fendtem częściej musiałem zredukować łopatką.
Share this post
Link to post
mirmar
Ja jeżdżę na D, choć potwierdzam, ze DSG zmienia biegi szybko. Mam TDI i jeżdżąc solo to po zmianie mam ok 1100-1200 obrotów, no ale jednak jeżdżąc z przyczepą biegi zmienia dużo później, choć potwierdzam, że którąś zmianę (być może z 2 na 3) robi za wcześnie. Jak będę jechał z cepą to przyjrzę się dokładniej tematowi i różnic między D a S.
Share this post
Link to post
borek6
Generalnie słyszałem że podłączenie przyczepy w oryginalnym haku powoduje że zmienia się charakterystyka pracy skrzyni ale to chyba nie prawda.
Share this post
Link to post
dudek_t
Nie odczułem zmiany charakterystyki pracy silnika. Na D z przyczepą jeździć się nie da. Ja jestem umówiony na przeprogramowanie skrzyni bo fabryczne nastawy są tylko i wyłącznie pod papierowe eko normy. Tryb S u mnie rozwiązuje problem tylko połowicznie. Nie schodzi już na tak niskie obroty jak na D ale przy prędkości przelotowej 90-100 bez przerwy żongluje między 6-7-6-7. 4-5 zmian na minutę, można oszaleć niekiedy :D
Share this post
Link to post
borek6
I właśnie dlatego też mocno myślę nad programem silnika + skrzynia. Wtedy powinna być bajka ;)
Share this post
Link to post
w79
@Tomii zwróć uwagę na wycięcie półki pod komin w szafie. U mnie drapała  podczas jazdy o rurę i musiałem docinać.
Share this post
Link to post
jacek00
[mention=2]Tomii[/mention] zwróć uwagę na wycięcie półki pod komin w szafie. U mnie drapała  podczas jazdy o rurę i musiałem docinać.
W Sudwindzie za półką jest jeszcze pozioma deska i za tą deską dopiero idzie rura od ogrzewania. Rura w ogóle nie ma jak się stykać z tą półka.
Share this post
Link to post
w79
Chodziło mi o rurę do komina...
Share this post
Link to post
jacek00
No o rurze od komina piszę właśnie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
