Idzie nowe 3 - czyli Knaus SÜDWIND 580 QS 60Y ;)
Tomii
1 godzinę temu, Tomii napisał:
Sprawdziłem to we wtorek po dojeździe pod dom i zapomniałem napisać :yes:. Pamiętaj w Procampie to "jest zupełnie inaczej skonfigurowana przyczepa" - to "bogatsza" wersja na Polskę :hehe:.
Otrzymałem właśnie wiadomość od mojego niemieckiego dilera.
1. Zgłaszają się do Knausa po nowy kran dla mnie i wyślą mi ten odpowiedni. Ten który mam faktycznie nie powinien się tu znaleźć (ciekawe czy jest to "pomyłka", czy skończyły im się prawidłowe i zamontowali ten do "wypchnięcia").
2. Poprosiłem również o brakującą blokadę zasłonki - też mi przyślą.
3. Poprosiłem o zaślepki/naklejki bo w kilku miejscach są słabo doklejone - też mają dosłać.
Wykończenie na prawdę TOP...jest różnica w stosunku do Sporta.
Jak to zrobią faktycznie to szacun... już widzę jak byś to załatwił w ProCampie :) Rok byś się bujał i nic nie dostał.
Kran sobie zostaw na zapas bo to generalnie zbyt trwałe to to nie jest :)
Te naklejki to wieczna plaga , ja już się pogodziłem że znikają :)
Haczyki na kurtki są o wiele lepsze niż w Sporcie...musze takie gdzie obczaić :)
W jaki sposób masz rozwiązane podparcie stolika w pozycji do spania? Tam w Sporcie lubi się coś połamać od obciążenia...
  • Odpowiedzi 598
Macałem to i sprawdzałem po to jak mnie Wszyscy uczuliliście na to rozwiązanie. Nie jestem pewny, ale chyba to poprawili. Jest stabilnie, choć stolika jeszcze nie składałem. Będę robił zdjęcia łóżka francuskiego to i to obfotografuje i wstawię tu na forum.
@Tomii a masz już może patent na rolete? Dokladnie chodzi mi o jej długość. Ja mam Omnistora 1200, 4.25 cm. Chce go sprzedac i zamienic na rolete dachową. Marzy mi sie 4,5 m, ale u Wadowskich powiedzili mi że nie ma szans i że producent dla tej przyczepy przewiduje jedynie 4 m...
[mention=2]Tomii[/mention] a masz już może patent na rolete? Dokladnie chodzi mi o jej długość. Ja mam Omnistora 1200, 4.25 cm. Chce go sprzedac i zamienic na rolete dachową. Marzy mi sie 4,5 m, ale u Wadowskich powiedzili mi że nie ma szans i że producent dla tej przyczepy przewiduje jedynie 4 m...
Jak przewiduje tylko 4 metry? U mnie w 500 QDK mam Fiamme 415 cm. To jak w dłuższej budzie o ponad pół metra ma wejść krótsza markiza?
8 minut temu, jacek00 napisał:
Jak przewiduje tylko 4 metry? U mnie w 500 QDK mam Fiamme 425 cm. To jak w dłuższej budzie o ponad pół metra ma wejść krótsza markiza?
Doradca serwisowy stwierdził, że tak jest w dokumentacji technicznej, potem zrobił krótki wykład o miejscach montażu i pracy poszczególnych elementów markizy....Dlatego nie bardzo tam chce zakładać. Na razie zbieram pomysły, bo chciałem montować w zeszłym roku, ale nie było czego. Teraz i tak trzeba czekać kilka miesięcy.
Mam workową Caravanstore 440 XL tyle że jeszcze jej nie wciągnąłem. Nie wiem czy nie będzie problemu  lampką nad drzwiami. Rolety na stałe na ten moment nie chcę. Nie bardzo lubię obciążać na stałe przyczepę czymś co jest mi potrzebne tylko w określonym sezonie (dlatego np. dość mocno zastanawiałem się czy brać klimę).
No dobra więc brakujące przednie łóżko:
Miło zaskoczony jestem schowkami w zagłowiu.
Włącznik bojlera nad półką zagłowią przy rolecie oddzielającej łóżko francuskie.
Nie bardzo było widać na zdjęciach wzorek frontów meblowych:
Pod łóżkiem schowek, zbiornik wody, bojler. Zawór odcinający boiler gazowy na środkowym podparciu łóżka:
Zostaje uchwyt TV na ściance garderoby przy wejściu:
Nad uchwytem mamy półki bez frontu:
Teraz to podparcie stołu środkowej grupy siedzeń:
To zależy też od lini dachu. Ja mam budę 495 i spokojnie zmieściła się dachowa 4.5m?
No w Knausie niemal cała linia dachu jest prosta, stąd u mnie w 500 QDK wchodzi markiza o długości całkowitej 415 cm. W zasadzie tyle właśnie jest prostego dachu.
7 minut temu, Marcin T napisał:
Nie do końca przemyślana jest lokalizacja przewodu i zaworu gazu pod francuzem :hmm:
? Powiem że liczyłem po cichu, że zawór ten znajdzie się w szafce kuchennej razem z innymi zaworami gazowymi.
Chyba nie bardzo mieli lepsze miejsce na ten zawór, tak żeby dało radę go obsługiwać z wnętrza przyczepy. Prawdą jest, że o ten odcinek instalacji mogą zapierać się rzeczy przewożone w schowku.
Uważam, że cały bojler jest w durnym miejscu. O wiele sensowniejszym miejscem jest montaż bojlera pod siedziskiem. Nie wiem czemu oni tego tam nie montują. Ja ze względu na umiejscowienie bojlera zrezygnowałem z jego zakupu
@Tomii Ma na to odpowiedź. Chodzi podobno o umiejscowienie komina względem okna.
Godzinę temu, danielpoz napisał:
To zależy też od lini dachu. Ja mam budę 495 i spokojnie zmieściła się dachowa 4.5memoji106.png
Czyli spokojnie wejdzie znacznie dłuższa?
Ja mam ten zawór dołożony do tych istniejących w szafce. U Ciebie też widać że jest taka możliwość.
Inna sprawa że nigdy żadnego z tych zaworów nie używałem bo niby w jakim celu?
6 minut temu, jacek00 napisał:
8 minut temu, danielpoz napisał:
Wg mnie w rozmiarze 580 zdecydowanie tak
No w 500 też zapewne wejdzie dłuższa.
edit Doczytałem że nie wchodzi dłuższa.  Dziwne?
