Podłączenie przetwornicy pod główne wejście 230w
ForestGump91
2 godziny temu, filipert napisał:
A jak zasilisz urządzenia 12V bez elektrobloku?
Prosto z akumulatora przykrece przewody do klem, mam tak zamontowane 2 zapalniczki w motocyklu i działa tak już to parę ładnych lat tu jest zasada identyczna.
Na każdym podłączeniu dodatkowo zastosuje bezpiecznik taki jak na zdjęciu.
Chyba że masz jakiś inny pomysł to chętnie wysłucham ;)
  • Odpowiedzi 32
OK, czyli pomimo podłączenia do prądu na kempingu, Ty nadal będziesz używał akumulatora. Co jak się wyczerpie?
Co będziesz zasilał 12V a co 230V?
Elektroblok w bezpieczny sposób zmienia 230V na 12V, separuje i rozdziela na poszczególne obwody. W momencie podłączenia 230V, odłącza akumulator.
Nie nie będę używał akumulatora po prostu nie będę używał zapalniczek tylko telefon już będę ładował z kontaktu gdzie będzie płynął prąd z pola kempingowego.
Na 12v
-światło ( pasek led ok 1mb)
-Ładowanie telefonów ewentualnie laptopa
-lodówka turystyczna
-pompka do wody
Na 230v
- napewno telewizor i dekoder (50w)
-Opcjonalnie 2 żarówki (po 5w każda)
Edytowane przez ForestGump91 (wyświetl historię edycji)
Na 12v
-pompka do wody
Na 230v
Wyróżniłem to co mi się nie zgadza.
Jak zamierzasz z 12V laptopa i lodówkę zasilić bez akumulatora?
Pompka wody i światło rozumiem, że będą na stałe wisiały na akumulatorze?
Tak woda i pompka będą na stałe, nie będzie akumulatora to nie będę używał laptopa i lodówki ;) laptop to nie konieczność na wakacjach a lodówka 12v jest tylko jako dodatkowa bo w kempingu jest jeszcze jedna na gaz
OK, no to się wyjaśnia.
Czyli przetwornica jest Ci potrzebna w zasadzie do TV.
Pomyśl zatem, czy nie lepiej zamiast w przetwornicę, zainwestować w TV na 12V i ładowarkę automatyczną 230V/12V, cenowo podobnie wyjdzie (chyba, że nie masz TV na 230, to taniej) a zawsze to będzie jeden system i zawsze aku doładowany i bez stresu odpalisz czasem laptopa na wakacjach (a jak kilka dni będzie padać, to czasem może się przydać ;)).
Tak tak, przetwornica jest tylko do tv, telewizor już mam swój od kilku lat dokupiłem tylko dekoder. Co do przetwornicy też już kupiłem i kosztowała niecałe 300zl (czysty sinus) a tv na 12v to koszt z tego co patrzyłem ponad 400zl i używałbym go kilka razy do roku tylko na wakacjach więc stwierdziłem że wydatek bez sensu.
Przetwornice natomiast zawsze będę miał w pogotowiu jak nie będę miał prądu w domu to podłącze pod nią piec CO więc stwierdziłem że tak wyjdzie korzystniej ;)
Co do systemu aby to wszystko działało na 12v w pełni się z tobą zgadzam czytałem już trochę o tym w internecie że tak jest najkorzystniej.
Może się myle :) ale odnoszę wrażenie z twojej wypowiedzi że przetwornica to zło :) wiadomo że lepiej wszytko na 12v bo tak lepiej i oszczędniej dla Aku ale przetwornica znów tak dużo prądu nie pobiera z tego co kontaktowałem się z producentem to zużywa od 10-15w w spoczynku co nie zmienia faktu że tv będę oglądał tylko wieczorem i trochę od rana a pozostaly czas nie ma mnie w kempingu więc zdąży się naładować przez panele. A w nocy będzie przetwornica wyłączona bo po co ma chodzić więc pobór prądu jest zerowy ?
W dniu 30.03.2022 o 04:09, ForestGump91 napisał:
Witam! Szukałem na forum oraz u wujka google lecz odpowiedzi nie znalazłem.
Czy jest możliwość podłączenia przetwornicy bezpośrednio do głównego wejścia tego zewnętrznego na 230w ?
Wiadomo że instalacja standardowa czyli Panele- regulator - akumulator- przetwornica i wtedy ten prąd przekazać na te główną wtyczkę kempingu.
Ja tak miałem zrobione, najpierw automatycznym przełączniku Przetwornica-Siec  jak się posuł zrobiłem na ręcznym przełączniku siec-agregat
od 20:28 minuty
Nie twierdzę, że przetwornica to zło :)
Zgadzam się, że czasem po prostu pasuje i jest wygodniej użyć manele na 230V, sam o tym myślę ale u mnie przetwornica będzie jeszcze pełnić dodatkowe funkcje i może nawet czasem wodę zagrzeje zanim się dorobię gazowego bojlera.
Mimo wszystko namawiam do dołożenia do systemu ładowarki. W sklepie na J albo na L sa fajne niedrogie sprzęty (poszukaj opinii na forum).
Widziałem w niektórych projektach instalacji ładowarkę, ale w jakim celu ją cię montuje?
Aby ładowała akumulator jak podpinasz się pod 230... to chyba oczywiste.
U Ciebie szczególnie przydatne, bez elektrobloku który by sterował 12V. No i i tak potrzebujesz ładowarki aby w okresach bez słońca utrzymać akumulator w dobrej kondycji.
Ładowarkę już mam i będę ją woził i tak ze sobą ale przecież mogę ją podłączyć ja bezpośrednio z pola i w ten sposób omijam całą instalację kempingu więc kłopotu żadnego nie ma.
A panele które będę zakładał mają na celu aby być samowystarczalnym pod względem energii jeśli po pierwszym wyjeździe tego prądu mi wystarczy to przemyśle czy w ogóle ją zabierać.
Można i tak, ładowarka to koszt kilkudziesięciu zł, więc jak dla mnie niewiele aby mieć w pełni automatyczny system dbający aby nie zabrakło prądu w akumulatorze. Tu nawet nie chodzi o to, że może zabraknąć, ale o żywotność akumulatora który nie lubi być niedoładowany. Jak przyczepy używasz  głównie latem, to przy Twojej mocy PV nie powinno być problemu :ok:
Chyba że przyczepę trzymasz pod jakimś zadaszeniem, wtedy, jak i zimą, trzeba dodatkowo popieścić aku 230V :)
Pamiętaj, że wyjazd wyjazdowi nie równy. Trafisz na kilka dni deszczu i panele nawet na światło nie doładują.
Zgadzam się z tobą, zimą Aku i tak wyciągam i ładuje raz na jakiś czas.
A co do wyjazdów to planować można ;) wiele razy już też jechałem w pewną pogodę a namiot rozstawialem w deszczu ?
32 minuty temu, ForestGump91 napisał:
Zgadzam się z tobą, zimą Aku i tak wyciągam i ładuje raz na jakiś czas. ?
To nie chodzi o zimę a o regularne użytkowanie. Aku powinieneś doładowywać do końca i nie przerywać procesu ładowania. Czyli w zamian za oszczędności na ładowarce zwyczajnie skrócisz żywot swojego aku. Dlatego ja bym podłączył ładowarkę na stałe aby nie musieć kombinować z jakimiś podłączeniami i o czymś nie zapomnieć.
