Podłączenie akumulatora
Witam, chciałem podłączyć w przyczepie dodatkowy akumulator który zaopatrzą by przyczepę w prąd w razie braku 220v.
Akumulator jest litowojonowy, victron energy peak power pack 12v 30Ah.
Na zdjęciu widać energoblok gdzie pod napisem Batt biało i czerwony kabel to 12v kiedy wtyczka podłączona jest do auta obok jest miejsce na jeszcze jeden akumulator, pytanie czy mogę mieć podłączone dwa akumulatory jednocześnie ( osobiście myślę że może być to ryzykowne i boję się że mogę uszkodzić ten dodatkowy akumulator) jednocześnie niechce rezygnować z zasilania z auta.
Może ktoś bardziej zorientowany w temacie elektryki podpowie jak to podłączyć np. Jakiś przełącznik????
Nie podpinaj tego razem.
Sądzę, że po lekturze tego wątku (zwłaszcza pierwszy schemat) będziesz wiedział więcej :mellow:
Chce maksymalnie uprościć  to podłączenie ponieważ z elektryki jestem zielony, czy było by w porządku jak na przewodach idących od dodatkowego aku do energobloku zamocował bym przełącznik którym mógłbym go rozłączać kiedy podłączona jest wtyczka do auta, ewentualnie czy jest jakiś przełącznik którym mógłbym przełączać źródło zasilania między autem a dodatkowym aku tak żeby nie było możliwości aby były włączone na raz,
Można, ale zawsze możesz zapomnieć go przełączyć. Dlatego stosuje się automaty, jakie Marcin T Ci podsunął. Dwa samochodowe przekaźniki załatwiają robotę - jeden dla plusa a drugi dla minusa i jak podłączysz samochód to z niego będzie pobierany prąd:
I oczywiście najważniejsze, na plusowej klemie nowego akumulatora bezpiecznik !!!
Jak co, to pytaj dalej.
Ale kombinujecie
Ten energoblok(zasilacz)  sam się przełącza z bat jeśli jest podłączoną na 230V po utracie 230V na 12V z przyłącza Bat.
Podłącz tam aku i tyle oczywiście stosując przed zasilaczem hebel i bezpiecznik. Gniazdo haka 13pin nie ma nic wspólnego z zasilaczem
25 minut temu, sebka34 napisał:
Ale kombinujecie
Ale kolega Gregor Dethleffs chciał mieć możliwość używania i AKU z zabudowy i AKU samochodu. 230V nie ma z tym nic wspólnego. Dlatego też "musi" jakoś odseparować obydwa akumulatory.
