Czy to naprawdę koniec z przelicznikiem 1/33???
Piekło zamarzło! W przedstawionym projekcie zmian warunków technicznych pojazdów wykreślili przelicznik 1/33!!!!
Hamulce
W § 14 w ust. 7 dokonano zmiany przepisu dotyczącego wymagania dla układu hamulcowego w przyczepie. Zgodnie z projektowanym przepisem w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”.
W obecnym brzmieniu przepisów rozporządzenia dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.
Mając na uwadze, iż w krajach UE brak jest wymagania w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy oraz biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu nr 13 ONZ dotyczącego homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, zasadna jest rezygnacja z takiego wymagania.
Za: https://www.patronat.pl/11282,pl,Projekt-zmian-m-in-w-zakresie-zmian-konstrukcyjnych-pojazdow.html
A tutaj sam projekt zmian opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12357901/12863410/12863411/dokument547618.pdf
Nareszcie, a tak z ciekawości bo nie za bardzo jestem w temacie kiedy to wejdzie w życie w Polsce?
Na razie projekt zmian jest opiniowany. Tu widać całą ścieżkę:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357901/katalog/12863410#12863410
Commander i tu sie z Tobą zgadzam . Targałem  takim  autkiem Detlefsa z tym ze mial dmc 1200 przy  osiemdziesiątce na liczniku ta przyczepa robiła z tym autkiem  to co chciała szczególnie wtedy gdy sie wyprzedzało tira
sory 1300 miał Detlefs
W dniu 26.03.2022 o 20:44, Commander napisał:
No to będą Cee'd y tachać 1500 kg i będzie się działo....
Wiesz, DMC przyczepy mało mówi, ile przyczepa waży. Tak więc to było trochę sztuczne ograniczenie.
Zresztą producent samochodu lepiej wie, ile konkretny model z konkretnym silnikiem i z konkretnymi masami (MR i DMC) może ciągnąć niż ustawodawca wrzucając wszystkie auta do jednego wora.
A może była źle załadowana? No i przy prędkości 80km/h wyprzedzałeś tira?
Śmiem twierdzić, że każdy prawidłowo załadowany i dopuszczony przepisami zestaw, będzie się dobrze prowadził przy 80 km/h. Powyżej to już łamanie przepisów i potrzeba większej różnicy mas między holownikiem a przyczepą, by było to stabilne i "bezpieczne".
@jacek00 - masz u mnie duuuuże piwo za dobrą wiadomość :ok:
A ja powiem tyle, że mi się ciągnie o wiele lepiej Knausa, który ma DMC 1600 kg niż Adrię, która miała DMC 1300 kg. Zestaw z Knausem jest dużo mniej podatny na jakieś podmuchy wiatru, czy turbulencje z tirów. Z Adrią jazda za tirem nie była niczym przyjemnym.
Cytat
Spoko, jak wywalą ten przelicznik to możemy się napić, jak nie wywalą to też ;)
Dokładnie, bo ile waży to ogranicza jedynie wyobraźnia pakującego ? no cyganie to potrafią pół domu zapakować
