Bojler gazowy Carver Cascade 2
Witam - ja to gdzieś kiedyś opisywałem podając adres ,telefon a także rozmiar tego oringa.
W Googlach wpisz- lozyska lublin tam chyba drugi temat tam gdzie jest
W Googlach wpisz- lozyska lublin tam chyba drugi temat tam gdzie jest hurtownia łożysk ABS ja u nich zamawiałem .Wejdź w temat uszczelniacze.Jak dobrze pamiętam to chyba obwód 17,5 a średnica na pewno 0,3mm ,i brałem też ten mały pod nakrętkę - ja dawałem stary a na niego ten nowy i jest OK.Ale nie pamiętam rozmiaru.Koszt dużego oringu ok.6,60.mały 0,80 zł.a dostawa 15zł.Weź sobie po dwie sztuki będziesz miał w zapasie.Zamawiałem telefonicznie.
pozdro.
ZNALAZŁEM MASZ TERAZ WSZYSTKO - działaj
Tak dobrze myślisz :bukiet: grubość tego oringu to 0.3 cm = 3 mm, lub 0,4 cm = 4mm. :biwak:
Jak nie będzie to spróbuje z polecenia w sklepie co mi dał wotar tam jest w wykazie oring 170x3.0,170x4.0
:bukiet: pozdrowienia
[ Dodano: Sro 07 Kwi, 2010 10:59 ]
mesert, faktycznie.
W takim razie cyryl , dobierz z katalogu np.: http://www.abs.lubli...kat.oringi.html i jeśli nie będzie od ręki w sklepie - sprowadzą.
dzięki wotar oringi będą na początku przyszłego tygodnia ten duży 170x3.0mm koszt 6zł i mały zamykający - pod nakrętkę 15x4.0 mm koszt 50gr a przesyłka pocztą 15 zł.Zamyka się to kwotą 21.50zł. Oni mają jeszcze łożyska .
Wystarczy w GOGLACH wpisać E łożyska Lublin.
Jeszcze raz dzięki w o t a r
  • Odpowiedzi 324
Mój problem z bojlerem Carver Cascade 2 jest deczko inny. Otóż zainstalowałem w swoim ABI MARAUDER 380-2 taki sam bojler i działa mi super. Lecz mam pewien problem z kranem ciepła/zimna woda „London” kupiony na allegro. Otóż słabo miesza wodę. Najpierw leci zimna woda coraz szybciej by nagle poleciała gorąca. Nie ma takiego płynnego mieszania i przejścia od zimnej do cieplej wody. Czy to jest wina słabej jakości kranu czy też różnicy ciśnienia wody zimnej i ciepłej na wlocie kranu ? Cała instalacja zasilana jest pompka 50W i ciśnienie jest OK a nawet na plus. W mojej instalacji w pewnym miejscu woda się rozgałęzia na zimna do kranu i zimna do bojlera i dalej jako ciepła wraca do kranu. Ma więc dłuższa drogę, ok 6m i zbiornik 9l a także dodatkowe opory przepływu. Ciśnienie musi być mniejsze. Czyli na wlocie do kranu zimna woda ma większe ciśnienie niż ciepła. Czy zdławienie wody zimnej na wężu coś da i jak to ewentualnie zrobić ? A może problem jest jeszcze gdzie indziej.
Witam - nie mam doświadczenia z kranem typu LONDON ,gdyż mam dwa osobne kurki i tutaj nie mam problemu.U Ciebie wbrew temu co piszesz to powinno być odwrotnie powinna zimna woda wypierać ciepłą gdyż ciepła pokonuje większe opory bo idzie przez bojler.Może to być wina kranu albo spróbuj zmniejszyć ciśnienie w bojlerze poprzez regulacje wyłącznika ciśnieniowego-troszkę przekręć w lewo(odkręć).Może pomoże.
pozdrawiam..
Dzięki Cyryl.
Zgadza się, zimna wypiera ciepłą. Bedę próbował z tym zaworem ewentualnie z innym kranem. Założyłem tego LONDON'a bo nie chciałem wiercić drugiej dziury. Ale mam taki na dwa krany to też z nim sprawdzę.
Pozdrowienia
Jurek,a czy Twój problem nie bierze się z tego że masz długi odcinek przewodu do bojlera? Problem w tym że te przewody nie mają izolacji i dość szybko stygną. Siłą rzeczy ,przy dłuższym nieużywaniu kranu musisz upuścić pewną ilość chłodnej wody. Rodzaj kranu nie gra tu większej roli.Moja sugestia jest taka ;załóż otulinę na przewód ciepłej wody.
To nie jest problem stygnięcia wody, gdyż woda gorąca jest, tylko ciężko ustawić kran aby była ciepła, odpowiednia do mycia. Tak jak pisałem dość szybko przechodzi od zimnej do gorącej. Tak na oko to 5 góra 10% zakresu ruchu pokrętła kranu sprawia że się miesza i jest ciepła, a reszta to zimna albo gorąca. Tak jak cyryl pisał, to raczej sprawa ciśnienia, myślę że się z tym uporam.
Pozdrowienia
Czy ktoś może rozbierał takiego carvera ?, Czy kruciec w którym znajduje się zaworek zwrotny jest wkręcany do obudowy bojlera?
Niestety w moim bojlerku podcieka z tego krućca przy samej obudowie i nie wiem czy nie mam nadłamanej tej części.
Jeszcze jedno czy można gdzieś dostać korek spustowy do takiego bojlera.
Za wszelkie sugestie i pomoc będę wdzięczny.:) .
Witam - ja rozbierałem .Jeżeli podejrzewasz ,że Ci cieknie na zaworze zwrotnym możesz go odkręcić bez wyjmowania ,jeśli będziesz miał dostęp kluczem.Może cieknie pod uszczelką .Jak nie to może da się skleić.Najpierw trzeba odkręcić.
Przesyłam Ci temat gdzie znajdziesz fotki...
http://forum.karawan...ar-ciepla-woda/
Wielkie dzięki, porozglądałem się trochę i ten zaworek jest wkręcany w obudowę bojlera . niestety przy próbie odkręcenia nie przeżył i pękł.
Na ebay-u zaworek kosztuje ok 10 funtów . Wysłałem zapytanie do przedstawiaciela trumy na polskę i czekam na odpowiedź .
