Prośba o ocenę Hobby 410
kanplast
Witam ponownie
Dziękuje za poprzednie rady i oceny i proszę o jeszcze, jest nowy pomysł przyczepa na początek dla dwójki osób, z góry dziękuje i pozdrawiam
Hobby 410 rok dmc 1200, produkcji 2013 opłacone OC i ubezpieczenie .Przyczepa posiada pokój dzienny wraz z kuchnią .Sypialnia z dużym łóżkiem dla 2osob.Lazienka z brodzikiem oraz z toaletą z kaseta wyjmowana na zewnątrz
Podgrzewana podłoga w pokoju dziennym
dużo dodatkowych gniazdek na 230v i na 12v
Odwołanie LED przypodłogowe
oświetlenie LED w środku przyczepy jak i na zewnątrz
stacja pogody
solar
czysta, sucha, pachnąca
mover
hak że stabilizatorami jazdy , przedsionek oraz markiza
Z tym wyposażeniem zapomnij , że się zmieścisz w DMC 1200 , na osi masz tabliczkę znamionową i jeśli tam będzie 1350 to ok bo możesz w przyszłości na tyle podnieść . Plusem jest bagażnik na dyszlu i akumulator przy osi bo inaczej to słabo wychodzi nacisk na hak . Generalnie to jest fajna przyczepka jak dla 2 osób zapewniająca wystarczający komfort w użytkowaniu. :hej:
Moją pojechałem zważyć ( przystawka , krzesła , 2 butle zalany zbiornik WC + 1/2 zbiornik WU ) i ważyła 1320 ! Wprawdzie ta nie ma lewej górnej szafki i zasuwanych pełnych drzwi ale ma markizę i jak dołożysz jeszcze 2 rowery to ????
28 minut temu, kanplast napisał:
Tzn. zestaw nie morze przekroczyć 3,5 t o co chodzi z tymi wagami to można zmieniać. Mam też kategorie C i E
Można zmieniać w pewnym zakresie, jeśli homologacja przyczepy pozwala. Musisz uzyskać pismo od producenta, a dalej już w urzędach załatwiasz. Nawet jest teraz jakaś świeża dyskusja tu na forum na ten temat.
Co do 3,5t, skoro masz uprawnienia to nie musisz się kurczowo trzymać tego 3,5t, ale, jeśli przekroczysz, to płacisz e-tool na niektórych drogach.
Mój zestaw po podniesieniu z 1200 do 1350 ma dokładnie 3480kg.
Zestaw może przekroczyć 3,5t o ile masz uprawnienia. Natomiast masa rzeczywista przyczepy nie może przekroczyć jej dopuszczalnej masy całkowitej.
