Adria Adora wysokość z klima
Marecky
Witam.
Zaczynam budowę wiaty pod przyczepe Adria Adora 573PT.
Czy ktoś zna całkowita wysosc przyczepy z klimatyzacja Dometic???
Czy klimatyzacja to najwyższy punkt który wyznacza wysokość całkowita przyczepy czy może mnie coś jeszcze zaskoczyc???
Marecky - Gdańsk
20 godzin temu, Marecky napisał:
Witam.
Marecky - Gdańsk
Adria Altea miała ok 255cm wysokości, z klimą musisz liczyć ok 275cm czyli tak jak kolega pisał - wiata 290cm będzie idealna i jednocześnie o 20-30cm za niska pod kampera - przyszłościowo - przemyśl to.
Adria w katalogu podaje że wysokość tego modelu 261 (domyślam się że albo kominek Trumy, albo okno dachowe jest najwyższym elementem).
Można spokojnie przyjąć że sam dach będzie tak jak napisał Marek - 255 od ziemi.
Dometic (nie napisałeś jaki model) Freshjet 2200 będzie zatem najwyższym elementem na dachu:
255 + 22,5 = 277,5 cm
Adora 573 PT 2022-03-20.pdf
Dziękuję za wszystkie wiadomości i sugestie. Nie mam jeszcze tej przyczepy ale zaczynam już budować dla niej zadaszenie. Zrobię na 290cm, bo będzie tam freshjet 2200.
Pozdrawiam i do zobaczenia...
