dodatkowy aku w Caravelair
julek1
w/g mnie z prawej strony masz szynę minusa , plus akumulatora do zacisku 6 liczą od dołu. Na jego wysokości jest kreska opisana batterie. Ale radziłbym sprawdzić podłączając akumulator przez bezpiecznik max 2 A przy odłączonym zasilaniu 230 V. i wyłączonych wszystkich odbiornikach 12 V. Jeżeli "przeżyje" bezpiecznik  załącz jeden z odbiorników na 12 V- powinien zadziałać. Mam nadzieję, że masz w układzie energobloku przekaźnik, który przełącza zasilanie odbiorników 12 V na energoblok/akumulator. Można to sprawdzić - gdy podłączasz 230 V słychać w energobloku  charakterystyczne kliknięcie przekaźnika.
W załączniku masz ogólny schemat energobloku - przekaźnik pk
instalacja w Hobby.pdf
Jeżeli nie masz 13-pinowego gniazda z wtyczką to nie ma takiej możliwości.Gdy jest ten komplet w zasadzie nie można ładować - chyba, że ktoś coś rzeźbił w instalacji. Zresztą potrzebny do tego jest specjalny separator akumulatorów np: taki.
https://suntrack.pl/ladowanie-dwa-akumulatory/834-stycznik-cyrix-i-12-24-120.html
ale do tego musisz mieć 13-pinowe gniazdo i wtyczkę, i podłączyć się do stałego plusa z wtyczki z tym separatorem
