ładowanie akumulatora z samochodu
ZdzislawW
Kupiłem nową przyczepkę hobby 495 wfb exelent z wykonanym przez sprzedawcę  ładowaniem akumulatora z samochodu . Według mnie z akumulatora jest połączenie bezpośrednio na wtyczkę  i na styku 9 jest napięcie przy odłączonym samochodzie. Czy ktoś ogarniał temat , bo mnie to się nie podoba. Przeglądałem parę tematów, zalecana dioda  lub seperator ,tylko zastanawiam się czy to konieczne ponieważ nie wydaje mi się aby fachowcy  z firmy tego nie zrobili.
Teoretycznie jest ok. Chyba, że nie rozepniesz zestawu i wydoisz obydwa akumulatory. Ja bym założył przekaźnik przed akumulatorem przyczepy i po problemie. Ewentualnie przepiąć na pin 10 po stacyjce.
23 minuty temu, ZdzislawW napisał:
Dzięki , Przepięcie na pin 10 nie spowoduje dużego obciążenia przy pracy lodówki????
Trzeba wszystko posprawdzać. Ale przynajmniej przewody mają znacznie większą średnicę.
Problemem może być sytuacja z całkiem rozładowanym akumulatorem przyczepy. Niemniej wtedy problematyczne jest też połączenie przez pin 9. Tam są przewody 0,75 mm kw ( góra 1,5 mm kw ). Nie wiem o jakich pojemnościach akumulatorów rozmawiamy. Nie wiem też jaki prąd ( A ) może pojawić się przy połączeniu naładowanego i rozładowanego akumulatora :hmm:
Przewód 0,75 mm wytrzymuje obciążenie ok. 2A przy napięciu 12-14V
Przewód 4,0 mm wytrzymuje już ok. 15A przy 12-14V
Spora różnica :excl:
Jak by co tu masz kalkulator:
https://enterius.eu/wsparcie/kalkulator-przekroju-przewodow-led/
Edytowane przez BUMERANG (wyświetl historię edycji)
Przekrój o.k.  Mam wątpliwości co do obecnego połączenia. Jak to funkcjonuje napięcie na wtyku i z drugiej strony napięcie na gnieździe samochodu. Akumulator Zel 100 ah.
Edytowane przez ZdzislawW (wyświetl historię edycji)
No różnica potencjałów. Im większa różnica napięć między akumulatorami, tym większy prąd. Im większy akumulator tym możliwość przepływu większego prądu.
Można wrzucić jeszcze rezystor w szereg, żeby obniżyć płynący prąd ale ja ci go niestety nie policzę :niewiem:
4 minuty temu, ZdzislawW napisał:
 Spróbuję ogarnąć temat diody.
Dioda zapewnia tylko jednokierunkowość przepływu ładunku. I jeszcze powoduje spadek napięcia ( jak i długie przewody ). Przed czym by ona miała zabezpieczać ?
24 minuty temu, ZdzislawW napisał:
Co o nim sądzisz?
Nie za bardzo rozumiem co autor miał na myśli :hmm:
Widzę tylko, że połączenie jest po przez pin 10. Co to jest tajemniczy układ A. Jest to gdzieś opisane w tekście ?
W tym schemacie, po za ładowaniem akumulatora z układu elektrycznego holownika, jest jeszcze ładowarka zasilana z 230V. I tu diody służą do odseparowania zasilacza wewnętrznego przyczepy i instalacji holownika od tejże. Przeważnie w zasilaczach są już zamontowane przekaźniki rozłączające instalację zewnętrzną od wewnętrznej przyczepy i wtedy ta druga ( niższa ) dioda jest zbędna. Z drugiej strony prostownik do ładowania akumulatora nie jest odseparowany od instalacji wewnętrznej przyczepy...
Tu powinny być przekaźniki w stosownych punktach nie diody.
Ale to nie ma zupełnie nic wspólnego z zabezpieczeniem przed zbyt dużymi prądami płynącymi z alternatora.
Niestety ciężko coś doradzić bez dokładnej znajomości instalacji Twojej przyczepy, rodzaju urządzeń, odbiorników etc. :(
Może masz wszystko co potrzebne tylko o tym nie wiesz? Nowe energobloki ogarniają takie funkcje. Może dorobiono Ci tylko podłączenie akumulatora do instalacji. B)
Oto link do dyskusji:
ładowanie akumulatora w przyczepie podczas jazdy
dodany przez kit, 7 Listopad 2010 w Elektryka i elektronika
Sprawdzałem przewody z akumulatora idą na złącze z którego idą na energoblok i na wtyczkę. Martwi mnie to napięcie na wtyczce bo trochę deszczu i może być problem.
Jeśli rozumiem, to układ "A" jest schematem nr1 z postu Eda. Przy podpięciu się do pinu 10 jest zbędny.
Cała dyskusja "ciągnie się" jakieś;) 7 lat więc to co jest napisane na początku dotyczy przyczep teraz 20-40 letnich. tam były zupełnie inne instalacje :niewiem:
Ja bym to robił na przekaźnikach ( o ile jeszcze ich nie ma w instalacji ).
I jedynym problemem jaki widzę jest za duży prąd jaki może popłynąć z holownika do akumulatora przyczepy. To można rozwiązać po przez odpowiedni rezystor wrzucony w szereg.
