Witam,
niedawno kupiłem samochód - z oryginalnym, fabrycznie montowanym hakiem. Niestety, przy zakupie nie zwróciłem uwagi na jego stan - jest zardzewiały. Posiadam przyczepę, która ma zaczep ze stabilizatorem jazdy.
Poradźcie, co z tym hakiem zrobić? Czy będzie stanowił problem dla zaczepu przyczepy?
Pozdrawiam,
Wojtek
  • Odpowiedzi 68
Oczyścić papierem ściernym o gramaturze zgodnej z tą jaką wpisał producent stabilizatora do instrukcji użytkowania :yes:.
1 minutę temu, Marek4791 napisał:
Wyczyść papierem ściernym, pomaluj czarnym sprajem jak cię to razi, będzie dobrze.
Kula przy stabilizatorze ma być "goła" bez farby.
Z racji tego że w nowym aucie nie mogę używać kapturka na hak, kupiłem coś takiego:
https://www.forch.pl/chemia-warsztatowa/srodki-do-pielegnacji-pojazdu/ochrona-hamulcow-kol-oraz-komory-silnika/spray-ochronny-do-tarcz-hamulcowych-p321
tyle że jeszcze nie mogę powiedzieć czy działa :skromny:
Gorzej jeśli zostaną wżery. Trzeba będzie więcej zebrać, a to już może być problematyczne ze względu na minimalne wymiary kuli.
Zacznij po prosty szlifować papierem. Możesz zacząć od grubszego, np. 120-180, żeby się nie "zajeździć", tylko potem pamiętaj, że trzeba drobnym usunąć wszystkie rysy powstałe po grubszym.  Najlepiej stopniować do coraz drobniejszego. Ja kończyłem na gradacji 2000, ale to bardziej już w ramach zabawy.
Warto też zmierzyć średnicę kuli.
50h13 to jest 50mm, +0, -0,39
Masz chowany hak pod podłogą? U mnie był z fabrycznym kapturkiem, w którym zbierała się woda. Kula po zimie wyglądała tragicznie
Tak - mam chowany pod podłogą. Nawet nie myślę o kapturku, dlatego kupiłem ten sprej. Tylko jeszcze jakoś nie było czasu użyć.
6 godzin temu, Wojtek N napisał:
Witam,
Pozdrawiam,
Wojtek
Ta kula haka jest do wymiany.
Długo nie używana ale są wżery.  Jestem za tym, aby ogólnie, kule haka holowniczego, popryskać sprayem ochronnym a w momencie użycia obmyć benzyną. Przynajmniej ja tak robię i zalecam moim klientom. Można stosować osłonę kuli haka.
Przy tym haku, chowanym pod podłogą abolutnie nie wolno stosować kapturka ochronnego. Po schowaniu haka, kapturek będzie do góry nogami i będzie się w nim zbierać woda. Efekt będzie taki jak na zdjęciu powyżej właśnie.
Ale fabrycznie jest pomalowana - przyznać się kto czyścił?
Aha, są wyjątki co do smarowania - zaczep bez stabilizacji.
Edytowane przez Marek4791 (wyświetl historię edycji)
Każdy kto miał pojęcie o zasadzie działania stabilizatora i przeczytał instrukcję :rolleyes:. Jako że 2 pierwsze przyczepy kempingowe miałem bez stabilizatora i dokupowałem w drugiej przyczepie fabrycznie nowy stabilizator, to o potrzebie wyczyszczenia wiedziałem. Zresztą to był często poruszany temat tu na forum i większość aktywnej społeczności była świadoma.
Jeśli masz zaczep ze stabilizatorem to wyczyszczenie kulki to obowiązek. W przeciwnym wypadku farbę zedrze za Ciebie stabilizator, a resztki farby zostaną na okładzinach.
Natomiast jak ktoś jeździ z przyczepą bez stabilizatora to zdzierać farby nie trzeba. Wtedy tylko smar.
