Jaki typ akumulatora?
Batman
Kupiłem przyczepę z padniętym akumulatorem kwasowym głębokiego rozładowania. Chciałem kupić coś nowego. Ale zacząłem zabawę z multimetrem i generalnie ładowanie akumulatora mam na poziomie 13.3V co widać na załączonym wideo obrazku. Na wideo jest podłączony akumulator wyciągnięty z samochodu.
I teraz pytanie. Czy kupować kwasiaka czy nie? Czy takie ładowanie nie jest zbyt niskie? Kojarzę, że to bardziej pod żel niż kwas/AGM?
Jeśli tak, to czy po zamontowaniu żelowego (lub AGM?) będę mógł go ładować prądem z samochodu podczas jazdy? Czy jednak nie i zostaje mi tylko sieć 230V na jakimś poletku (nie mam paneli)?
pewnie dlatego
Taki prąd mógłby być OK do podładowania aku podczas jazdy, ale potrzebujesz napięć prawie 15V aby "nabić" go do pełna.
Jaką masz instalację tego ładowania Pewnie standardowe 2,5mm? Jaka odległość akumulatora od alternatora?
