Światła pozycyjne
marko22
Z przodu przyczepy,poluzowane uchwyty do ręcznego przestawiania stały się otworem dla wody deszczowej. Urwane gwinty,po demontażu zamieniłem na dodatkowe światła postojowe,aby zatkać otwory. Przewody zasilające są we wnętrzu przyczepy.Nie mogę doszukać się puszki rozgałęźnika świateł drogowych.Czy taka puszka elektryczna może być pod podłogą. Obecnie mam przykrytą przyczepę i brak dostępu do podwozia. Wszystko dotyczy HOBBY 455 PRESTIGE  84 rok
Może być pod spodem, aczkolwiek nie wiem czy dokładanie świateł na zasadzie, jak opisujesz, nie podpadnie kiedyś jakiemuś policmajstrowi, albo w czasie przeglądu.
Druga sprawa to czy przypadkiem ich świecenie na tej akurat wysokości podczas jazdy w ciemności nie będzie Ci przeszkadzać w lusterkach? Miałem tak kiedyś w starszej niewiadówce i było wkurzające.
Lecisz po przewodzie. Od wtyczki 7/13 pin lecisz kablem i gdzieś musi wejść do przyczepy w podłogę lub do jakiejś skrzyneczki, gdzie się rozgałęzi. U mnie skrzyneczka jest za przednią ścianą.
Mam Hobby 455, rocznik 96 i puszka rozgałęźna jest w środku w przedniej lewej kanapie. Tam wchodzi przewód od wtyczki, a następnie wychodzi to co leci do tylnych lamp.
Tu akurat rozbebeszone przy wymianie wtyczki i ciągnięciu dodatkowych kabli zasilających.
Dzięki za podpowiedzi,po kablu jest super,ale musiałem odkryć pokrowiec i kabel po ramie leci do tylnej lewej kanapy,tam puszka rozgałęźnik. Znajdujące się tam przewody 230 V i 12 V, kryją zagadkę.Otóż 230 V nie dochodzi, w zamian podłączyłem 12 V i plusowy przewód zapala probówkę 12 voltową z każdym przewodem z oświetlenia tylnych lamp przyczepki. Jak to możliwe? Chyba ,że zero płynie przez żarówki,nie zapalając ich. Na to pytanie nie odpowiedział nawet serwisant .
