Mam pytanie do właścicieli przyczep hobby jak i również do znawców przyczep.
Do tej pory mieliśmy dethlefsa i miał sufit z boazeri a w hobby widzę że jest z dykty poklejony na złączach jakimś plastrem czy to jest normalne czy kombinowane
i czy wybrzuszenie na suficie w okolicach lampy może świadczyć o tym że przecieka Złącza i dach wyglądają ok
dzięki
„Plaster” na suficie w miejscu łączenia płyt jest to fabryczne wykończenie. W mojej Hobby jest to w 2 miejscach, a sufit jest idealnie prosty. Ściany boczne mają takie same łączenia.
Ps. A jaką masz lampę na suficie? Coś w rodzaju klosza przy suficie czy lampa wisi na przewodzie?
Rozkręcić można, ale chyba nic tam nie zobaczysz, bo jest tam wypełnienie. Może zrobisz jakąś fotkę tego miejsca.
taka lampa przy suficie plafon czy jakoś tak
No właśnie, a nie powyprężał się sufit od temperatury istniejącej pod kloszem. Ja mam lampę na przewodzie i jak jest długo włączona to bardzo się nagrzewa oprawka tam gdzie jest włącznik, a co dopiero pod kloszem gdzie nie ma wentylacji. Zrób może jakieś fotki lub zdemontuj lampę i dokładnie obejrzy to miejsce.
Ps. Ziomek czy to znaczy, że sprzedałeś/łaś swojego Dethleffsa z 1992, a kupiłeś/aś Hobbika ? Ziomek określ się w profilu, kto Ty jesteś on czy ona, bo trudno się do Ciebie zwracać.
Dethlefa sprzedaliśmy za pierwszym strzałem a hobby mamy na oku dlatego pytam
nie widać śladów zalania tylko takie powietrze jakby tam było plafon odkręciłem i tam widać tylko styropian i dechy.
Piszemy na zmianę raz ja raz żona
No to gratulacje :czacha: , a wątpili tu, co niektórzy, że jest w takim dobrym stanie :niewiem:
Masz rację faktycznie było to wyjaśnione.
Ps. Zrób jakieś fotki tego miejsca.
Uszkodzenie sufitu jest po stronie żarówki.
Z naszej wcześniejszej rozmowy wnioskowałem, że jest to lampa z kloszem pod sufitem, ale z tego, co widzę jest to chyba lampa z takimi jakby kierunkowymi halogenkami. Wygląda to tak jak odklejona / odparzona tapeta od płyty w skutek wysokiej temperatury. Myślę, że może światło było skierowane na sufit i pod wpływem ciepła odkleiła się tapeta. Jeśli to było powodem to i tak dobrze, że się nie zapaliła przyczepa.
Komis masz pod domem czy już kupiłeś, że tak szybko fotkę wstawiłeś.
4. Jedna osoba może mieć tylko jedne konto
5. Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym może przyczynić się do skasowania konta, w przypadku gdy użytkownik założy więcej niż jedno konto lub swoje konto udostępnia innym osobom, wszystkie jego konta mogą zostać zablokowane i/lub skasowane bez ostrzeżenia i odwołania.
no ladnie ladnie :niewiem:
widelec, bez przesady , to małżeństwo może i mają wspólne konto bankowe, to może i tu mogą mieć jedno :niewiem:
ziomek napisał/a:
Cytat:
ziomek, ma konto, a pisze na zmianę z żoną, widelec udowodnij, kto stuka w klawiaturę :niewiem:
