Modernizacja przyczepy Adria Alte 542 PK (2018)
Robert77
  • Odpowiedzi 133
W trakcie przygotowań zauważyłem że brakuje małego odcinka rurki.
W jaki sposób to bezpiecznie podłączyć żeby nie pojawiły się wycieki?
Po prostu musisz mieć kawałek takiej samej rurki. Rurki są na wcisk. To system UniQuick od Reicha.
20 minut temu, Robert77 napisał:
Czyli jeśli nie cieknie nie ma  potrzeby wymieniać trójnik na nowy ?
A po co wymieniać? To są szybkozłączki wielokrotnego użytku. Nawet widzę że metalowe zawleczki są.
Cytat
  Rurka też jest firmy Reicha?
Tak, musi być kompatybilny z Uniquick.
https://allegro.pl/oferta/waz-do-zimnej-wody-camper-przyczepa-uniquick-12mm-9922279905
Swoją drogą to czemu tego nie masz? Ten wąż z tyłu to od czego jest? Bo o ile pamiętam to u Ciebie ktoś wstawił jakąś temę zamiast bojlera? Teraz w ogóle nie ciągnie Ci wody do kranów? Bo jedno to kolanko wychodzące ze zbiornika to jest przelew i idzie pod podłogę. Druga rurka to jest wyjście wody do całej przyczepy.
1 minutę temu, jacek00 napisał:
A po co wymieniać? To są złączi wielokrotnego użytku. Nawet widzę że metalowe zawleczki są.
  Jack dzięki za pomoc za pomoc :)
Teraz Ci nie odpowiem bo przyczepa stoi u ojca - w przyszłym tygodniu wybieram się na przedłużony weekend i mam zamiar trochę pogrzebać- póki co kompletuje graty .
Jak zacznę majstrować to pewnie będę jeszcze prosił o wsparcie wiedzą :)
No wg mnie, jak odkręcisz wodę w kranie to woda wyleci Ci tym kolankiem gdzie właśnie brakuje rurki.
Koledzy podpowiedzcie jak odłączyć z tego trójnika przewody od wody.
Wyciągnąłem metalową zawleczkę ale węże trzymają się sumiennie
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
Dzisiejszy dzień postanowiłem przeznaczyć na własnoręczne wykonanie pierwszej modernizacji naszej przyczepy.
Montaż przyłącza gazowego dla zewnętrznej kuchenki gazowej.
Szukając najlepszego miejsca w instalacji gazowej skąd mógłbym wyprowadzić zewnętrzne przyłącze wpadł mi w oko łącznik kuchenki gazowe z rurką zasilającą.
W miejsce łącznika zamontowałem trójnik, dzięki temu rozwiązaniu zamykając zawór gazowy na kuchenkę odłączam również dopływ gazu do przyłącza.
Jako że nie jestem złotą rączką napotkałem też kilka trudności:
-cięcie wyrzynarką w poszyciu nie jest mistrzowskie co widać na zdjęciach,
-nakładanie butylu nie należało również do prostych tematów.
Dziś odkryłem że najlepszym zmywaczem masy butylowej jest NAFTA.
Poniesione koszty.
-gniazdo gazowe MPK 159 zł,
-łącznik gazowy, trójnik oraz przewód miedziany 45zl.
Koledzy podpowiedzcie jaką moc regulatora solarnego wybrać (wystarczy 30A czy dopłacić do 40A),
-wybrałem regulator marki VOLT,
-panel solarny już kupiłem -   Selfa 400 W Half-Cut
Gdybyś kiedyś uzyskał max tego panela, to by dało 400W i przy teoretycznym systemie 12V  daje to 33,33A.
Tyle teorii, w praktyce Tracer 30A pozwala podpiąć 390W
podobnie Volt
więc 400W teoretycznego nie powinno mu zaszkodzić, ale lepiej napisz do producenta wybranego regulatora.
Victron 30A pozwala już na 440W
