Modernizacja przyczepy Adria Alte 542 PK (2018)
Robert77
 Udostępnij
Panowie kuliłem swoją pierwsza przyczepkę i przyszedł czas na wykonanie kilku modyfikacji, które pozwolą dojechać tam gdzie nigdy nikt nie widział  230v :)
- po pierwsze muszę rozprowadzić instalacje elektryczną która pozwoli zamontować akumulator( akumulator ładowany przez gniazdo holownika oraz z paneli)
  - obecnie w przyczepce znajduje się podgrzewacz wody marki BOSCH TR2000T 10T który ma grzałkę 1500 W - więc z tego co wyczytałem na forum ze względu na swoją moc nie nadaje się do zasilania z akumulatorów?
    O ile jest w pobliżu przyłącze  230 to nie ma problem w innym przypadku pozostaje grzanie wody w czajniku ( w późniejszym czasie chciał bym go wymienić na boiler gazowy BG10 30mb 10L - Truma --czy ogrzewanie wody wyłącznie gazem jest wygodne i funkcjonalne ?)
Przyczepa posiada oświetlenie ledowe, dodatkowo będę używał ładowarki do tel i komputera, jakiś wentylator itp.
Proszę doradźcie o jakich parametrach dobrać akumulator, solary, gdzie zainstalować aku, przetwornice itp.
  • Odpowiedzi 97
Hehe, pytanie w stylu: "czy auto X uciągnie przyczepę Y ?"
Ja mam panel 50W i aku kwasowy 45Ah, co mi spokojnie wystarcza w wakacje (lipiec - sierpień) do bytowania na dziko - ładowanie 4-rech telefonów, codziennie laptopa (poprzez przetwornicę 500W, bez pełnego sinusa), drona, pompkę wody (korzystanie z prysznica, mycie naczyń, rączek itp przy 4-5 osobach w tym dwóch dziewczynach ;) ) oraz na krótkie (z racji długiego dnia) świecenie światła wewnątrz. Wiosną i jesienią trzeba ustawiać panel do słońca i  oszczędnie gospodarować, ale też starcza. Jednak zaraz pojawią się opinie, że 150W to absolutne minimum i poniżej, to w ogóle nie ma co sobie zawracać głowy.
Moja rada - zainstaluj minimum - byle tanio, a wtedy dowiesz się, czy Ci to wystarczy czy nie. Jeżeli nie, to będziesz modernizował.
Pozdro!
PS. Panel mam polikrystaliczny,  użytkuję od nowości od dwóch lat. Regulator MPPT i taki Ci polecam, jest o wiele wydajniejszy niż PWM. Zresztą na forum jest sporo informacji na ten temat. Poszukaj, a będziesz mądrzejszy w temacie.
Sprawdź instrukcję od elektrobloku czy nie ma tam wejścia na akumulator.  Prawdopodobnie nie masz ładowarki pokładowej w elektrobloku i taką na 230 będziesz musiał zamontować.
Boiler gazowy to wygoda ale też waga, przemyśl miejsce jego montażu aby nie wpływał na wyważenia za mocno.
Dziękuję za interesowanie tematem.
Na chwilę obecną ustaliłem, że powinien mi wystarczyć akumulator o pojemności do Ah padło na wcześniej opisywanego EXIDE DUA AGM 92 AH,
jak że nie potrzebuje faktury to znalazłem ciekawą ofertę chińskich paneli  DOKIO z wysyłką z Polski
https://pl.aliexpress.com/item/32895636796.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.store_pc_topSellerIng.8148356.5.48211644NDtGnU&spm=a2g0o.store_pc_home.hotSpots_717992178.0
-za radą kolegi  czy do akumulatora 92Ah wystarczy jeden panel o mocy 100 w czy konieczne są dwa?
- który regulator MPPT będzie odpowiedni w zakresie mocy paneli 100-200W?(chociaż jest to nie mały wydatek to po głowie chodzi mi Victron )
Energo blok jest bardzo podstawowy Schaudt CSV 300-3 więc na pewno niezbędna będzie ładowarka choć by na zimę :) pewnie będzie to sprzęt z Juli którą polecał @Kristofer, myślę że będzie wystarczająca.
Pozostaje jeszcze pytanie  kto mi to wszystko zamontuje w okolicy Poznania,
sam nie posiadam takiej wiedzy, a może i odwagi i nie chciał bym puścić mojej przyczepy z dymem (chociaż na gaszeniu znam się już lepiej  ;) )
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
Masz już coś?
Najbezpieczniej będzie zlecić w jakimś serwisie przyczep, do Adrii masz nawet autoryzowany Cargo na Wołczyńskiej, ale słono sobie liczą.
czytałeś?
Montaż elastycznego solara - gdzie kupić, jak zamontować, czego się wystrzegać itp. - Elektryka i elektronika - Karawaning.pl
Godzinę temu, filipert napisał:
Masz już coś?
czytałeś?
@filipert tyle się naczytałem się na tym forum że podjąłem decyzję o samodzielnym montażu.
-akumulato 120 lifepo4 z Chin (jestem przygotowany na to że będzie miał mniejszą pojemność  -100 mi wystarczy- otworzę spór przez Ali i postaram się odzyskać trochę kasy 😉)
-panel  Selfa 400 W Half-Cut.
- nad regulatorem  jeszcze się zastanawiam czy aby warto dopłacać do victrona
- przetwornica -jeszcze nie zdecydowałem moc 1500-2000
Będę działał na schemacie @Voku
Czekam aż dotrą zakupy z Chin -zamawiam panel i do roboty.
Ale panel 400W, to sztywny i chyba nie z Chin?
u mnie przeważyła funkcja ograniczenia prądu ładowania, u Ciebie lifepo4 przyjmie raczej każdy prąd z regulatora i 400W
dobrze sprawdź BMSa w aku, czy takie obciążenie wytrzyma, jakie masz parametry w specyfikacji?
:yes:
słuszna decyzja, najgorzej zrobić dziurę w dachu ;) potem z górki.
Pewnie że nie to jest polski producent -sprzedaję to między innymi kapitan przyczepa.
https://m.pl.aliexpress.com/item/1005002974544778.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.1005002974544778&aff_trace_key=c686d5817278443083a9e896497c96be-1639043682766-05898-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=7900amp-3rG-Me_3AX_ZcA3fRQ0_8A1643916920227&browser_id=878f603c24d54d009d0b1ce0af63309b&is_
Jak akumulator dotrze to zawiozę do zaprzyjaźnionego speca od akumulatorów i wszystko mi sprawdzi
Chodziło mi o miejsce zakupu 😉
Niestety link nie prowadzi do  ostatecznego produktu, jak możesz to wklej specyfikację. Akumulatory 120Ah mają z reguły BMS tylko 100A.
15 godzin temu, Robert77 napisał:
Ciągły prąd masz 100A (do weryfikacji po zakupie) więc przetwornica nie powinna być obciążona więcej niż 1000W czyli około 80A, 1200W też powinno być OK ale 1500W to tylko jako chwilowy pobór na starcie urządzeń.
Regulator z powodzeniem powinien wystarczyć Tracer 30A
A co sądzicie o tej przetwornicy- dużo dobrych opinii - jedyny minus to to że nie ma sterowania z pilota.
Proszę zwrócić uwagę:
To jest czysta fala sinusoidalna przetwornica napięcia.
Moc szczytowa 2000w/3000w / 4000w.
Z ciągłą mocą (moc znamionowa) 1000W/1500W/2000W.
Jeśli uruchomisz falownik z dużym obciążeniem/obciążeniem indukcyjnym,
Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.
Dziękuję ci.
Czysta fala sinusoidalna przetwornica napięcia 2000/3000/4000W 12V/24V 220V transformator napięcia DC12V na AC 220V konwerter z 2 wyświetlaczem LED
Typ:
Falownik solarny
Kształt fali napięcia wyjściowego:
Moc szczytowa:
2000w/3000w / 4000w
Ciągła moc:
1000W/1500W/2000W
Napięcie wyjściowe:
220v
Napięcie wejściowe:
12v / 24v
Częstotliwość wyjściowa:
50Hz
Low-ochrona napięcia:
9.5v / 20v
Ochrona przed wysokim ciśnieniem:
16v / 30v
Współczynnik konwersji:
93% lub więcej
Rozmiar:
34.5*17.5*7.5CM(2000W)/35*22*14CM(3000W)/40*22*14CM(4000w)
Waga:
2KG/2.35KG/2.75KG
Cechy:
Inteligentny chip kontroli
Niski pobór mocy w trybie gotowości i wysoki współczynnik konwersji
Uniwersalne gniazdo trzyotworowe, kompatybilne, odpowiednie dla większości urządzenia elektryczne
Podwójny wentylator chłodzący przedłużający żywotność falownika
Zacisk śrubowy. Wtykowa wtyczka ułatwiająca wymiana kabla
Brzęczyk przypomnienie urządzenia. Po uruchomieniu jakiejkolwiek ochrony falownika falownik natychmiast odłączy zasilanie, obciążenie przechodzi w tryb ochrony i przypomina ludziom o przypomnieniu brzęczyka
Inteligentna temperatura wentylatora sterującego, sprawiają, że falownik ciszej. Gdy temperatura wynosi ≤ 45 ° c, wentylator przestaje działać; Gdy temperatura wynosi ≥ 45 ° c, wentylator zaczyna działać.
Do 93% współczynnik konwersji, 30% straty konwersji, 30% ciągłej mocy
Czysta fala sinusoidalna, inteligentny filtr, brak zakłóceń urządzenia elektryczne, ochrona urządzenia elektryczne
Osiem inteligentna ochrona, zabezpieczenie przed przeciążeniem, wysoka ochrona napięcia, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem ochrona napięcia, ochrona przed nadmierną temperaturą, odwrotna polaryzacja ochrony, zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nadprądowe, ochrona ubezpieczeniowa
Korzystanie z technologii S TM chip, wysoka niezawodność, silna odporność na wstrząsy, niski współczynnik uszkodzeń złącza lutowniczego, zmniejszenie zakłóceń baterii i częstotliwości radiowych
Aluminium stop magnezu obudowa, lekki, dobre przewodnictwo cieplne, może szybko zmniejszyć temperaturę części, długoterminowa praca nie jest affecte
 Udostępnij
