Tak przed kolejnym sezonem zastanawiam się nad małą modernizacją przyczepki :hmm: . Chodzi mi o to w jakim miejscu wpiąć się w istniejąca instalację elektryczną z zasilaniem 12V z dodatkowego akumulator, tak aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia i pożaru :zlo::czacha:
Przeczytałem tan wątek http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=223&postdays=0&postorder=asc&start=0 i nie znalazłem tam nic ( chyba, że czytając po nocy coś przeoczyłem :niewiem: ). :look:
Może ktoś coś podpowie, a może już ktoś z Kolegów robił taką modernizacje?
  • Odpowiedzi 55
A zastanawiałeś się nad zmianą akumulatora na większy? Może to jest prostsze i tańsze rozwiązanie? Ile Ah ma twój obecny akumulator?
Skorzak, dla wyjaśnienia dodam, że chodzi mi o montaż akumulatora jako źródła zasilania na 12V do przyczepki. Tego od auta nie mam zamiaru wykorzystywać jako zasilania w przyczepce.
Hmm, ja zrozumiałem, że w przyczepie masz już jeden akumulator, a chcesz dołożyć drugi....
Pzdr, Kuba
Należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie:
- czy akumulator będzie ładowany ?
a) w trakcie jazdy,
:niewiem: w miejscu postoju z prostownika 230/12V
e) z baterii solarnych
d) ładowany przed wyjazdem
- jaki rodzaj akumulatora preferujesz ?
a) żelowy
:czacha: kwasowy
- czy jest możliwe umieszczenie go w przednim luku bagażowym?
- jak wiele potrzeba energii?
- jakiej pojemności w Ah, a co za tym idzie jaka waga akumulatora ?.
Ogólna zasada wpięcia akumulatora jest prosta - jak najbliżej miejsca o największym poborze energii (najczęściej jest to miejsce przewidziane fabrycznie na podłączenie baterii), a jeżeli jest to niemożliwe należy odpowiednio dobrać przekrój przewodów od akumulatora. Jednakże pełna odpowiedź jest możliwa po odpowiedzi na powyższe pytania. Grzegorz
Panowie sam się zastanawiałem nad podłączeniem dodatkowej baterii -> tylko, że nikt tu nie napisał konkretnie jak to zrobić!
archisan co wynika z twoich pytań? w niczym nie pomogłeś jak to zrobić :czacha: fakt, że pytania są ok ale nie na temat...
Ja mam jakieś doświadczenia elektroniczne i nie wiem tak naprawdę jak to zrobić więc co mowic o osobie nie mającej bladego pojecia;/
a z Waszych podpowiedzi nic nie wynika więc ja postawię pytania i proszę o odpowiedź na temat :look: jak ktoś zna odpowiedź na którekolwiek :zlo:
1.Zakładamy , że przyczepa nie ma fabrycznego miejsca na akku. i montujemy go pod szafa koło zasilacza.
2.Ze znalezieniem właściwego przewodu problemu nie ma ;) jak ktoś ma takowy to nie podejmuje się tego robić sam :niewiem:
3.Akku podpinamy pod przewód zasilający cała przyczpę w 12v I teraz pytania:
A1 -> co ładować będzie akku? (wiadomo że może to być solar lub cokolwiek?)
A2->Czy należy dokupić prostownik?
A3->Czy po podłączeniu 220v Akku jest odłączany automatycznie ? bo działa wtedy nam zasilacz220/12V na tych samych kablach 12V.
Zapraszam do dyskusji na temat .
Ja zrobiłem tak:
aku w szafie za piecem. Podłączenie do skrzynki 12V w szafie. Z tej skrzynki wypiąłem zasilanie lodówki - 12V ma tylko z auta. Docelowo aku ma być ładowane automatycznym prostownikiem z funkcją podtrzymania. Prąd ładowania nie powinien przekraczać 4A.
Jeśli ktoś ma boczny luk bagażowy - myślę że to najlepsze miejsce , dodatkowo jakaś szczelna skrzynka bo jakoś te opary trzeba odprowadzić na zewnątrz , no chyba że aku ma odprowadzenie oparów wyprowadzone w postaci bocznej rurki to po problemie , kawałek wężyka i sprawa z głowy
archisan, odpowiadam na pytania:
akumulator ma być ładowany przed wyjazdem, można go wcisnąć do luku bagażowego i pod szafę ( za termę ) raczej będzie to akumulator kwasowy jakieś 55Ah lub jakieś 76Ah ale może uda się tak zrobić, że będę w posiadaniu akumulatora żelowego
myślę że prostym i łatwym rozwiązaniem będzie podłączenie dodatkowych przewodów + i - w miejscu gdzie podłączony jest podstawowy akumulator i poprowadzenie ich tam gdzie chcesz mieć dodatkowy akumulator
W dziale: Ważne tematy / Instrukcja obsługi do wszystkich przyczep, zamieściłem link do schematu Hobby 460. Jest w nim narysowany schemat zasilacza i podłączenie akumulatora. Jeżeli masz jakiś nietypowy zasilacz, możesz do niego podłączyć przekaźnik, który będzie przełączał zasilanie z zasilacza lub akumulatora do obwodu zasilania przyczepy (styki COM : obwód 12 V zasilania przyczepy, NC : + akumulatora, NO : + zasilacza).
Effendi, musisz spojrzeć na instalację 12V w przyczepie, bo inaczej to jest rozmowa o niczym
jak o niczym? :niewiem: co masz na myśli?
już na nią patrze od kilku dni i jakoś nic mi na myśl nie przychodzi :czacha: stąd prośba o jakąś pomoc, sugestie, dobre rady
Effendi - odpowiadam, wg tego co podałeś:
- jeżeli akumulator kwasowy to najlepszym miejscem jest luk bagażowy z przodu, łatwo wyjąć, nie ma problemu z oparami podczas ładowania ale należy przy tym sprawdzić późniejsze obciążenie haka akumulator 76Ah sporo waży, (lub rozwiązanie o którym pisał Jarekkow wtedy akumulator w środku). Dla żelowego obojętnie. Osobiście polecam akumulator żelowy do środka.
- piszesz że ładowanie akumulatora będzie w domu - wobec tego odpada największy odbiornik -Lodówka czyli możemy się podpiąć praktycznie wszędzie. Ale najlepszym wg mnie jest fabryczne miejsce podłączenia baterii lub zasilacza (i o to prawdopodobnie chodziło alfie) u mnie jest to puszka (listwa przyłączeniowa w pobliżu lodówki) albo miejsce do którego jest podłączony kabel 12V zasilający lodówkę. O ile przyczepa jest przystosowana do zasilania 12V z samochodu miejscem podłączenia może być złącze w przyczepie na końcu przewodu między przyczepą a samochodem. (jednakże patrz tekst za UWAGA)
- nie piszesz nic o o zasilaczu w przyczepie uznałem że brak jest go na wyposażeniu, więc nie wykonujemy układu automatycznego lub ręcznego przełączania zasilacz-akumulator
A teraz -Jak to zrobić?
- wstaw akumulator, umocuj go tak aby się nie przesuwał, miejsce jw
- na akumulator zamocuj klemy a do nich podłącz przewody każdy po 2,5mm2 (żyły wielodrutowe)
- zaraz za akumulatorem wstaw bezpiecznik (o ile energia jest potrzebna jedynie na oświetlenie i TV lub radio) wystarczy 15A - to po to jak piszesz "aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia i pożaru"
- przewody doprowadź do punktu przyłączenia o którym pisałem wcześniej układając je w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie podczas załadunku lub użytkowania przyczepy
- przy podłączaniu przewodów sprawdź polaryzację
UWAGA
o ile masz przewód między przyczepą i samochodem przystosowany do gniazda 13pin to daj znać bo mogą pojawić się problemy. Trzeba wówczas najpierw zająć się przewodem. Chyba że akumulator będzie podłączany po odczepieniu samochodu i odłączany przed jego podczepieniem.
Żeby nie było :niewiem: podłączałem akumulator u siebie i wszystko działa :czacha:
Zadane pytania wcześniej były po to aby móc się przygotować do odpowiedzi i aby odpowiedź mogła być pełna.
Pozdrawiam Grzegorz
