Czy nowe auto z oszczędnym silnikiem uciągnie przyczepę? (Silniki 1.0 100km)
Lukaszwpodrozy
W dniu 4.01.2022 o 20:17, czyś napisał:
Prawie zawsze (o ile producent nie przewidział inaczej) zależy od masy własnej.
§ 3 warunków technicznych:
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:
1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego;
2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość;
3) 750 kg.
Ust 2 czytać trzeba: połowa sumy: masy własnej i 75 kg. 1294+75=1369, podzielone na 2 dawałoby 684,5 kg.
Czasami jest to wpisane wprost w homologacji, czasem homologacja nie określa takiego parametru - i wtedy sprawę załatwia w/w przepis (chyba, ze z homologacji wynika, że nie dopuszcza się holowania przyczepy - np. zdaje się matiz, niektóre sportowe mazdy)
Również w pojazdach homologowanych poza Polską przyjmuje się jako regułę 50% MW pojazdu liczonej z "normatywną" masą kierującego 75kg, zaokrąglone w dół do pełnych dziesiątek. 1294+75=1369, 1369*50%=684,5kg ~680kg.
Ciekawy jestem dlaczego Toyota w Highlanderze nowym dała bez hamulców 700kg (z hamulcami jest  2000kg). Masa własna auta jest 2050-2130kg w zależności od wersji. Chyba że to jakiś błąd w ofercie Toyoty.
  • Odpowiedzi 113
Producent nie musi dawać maksimum dopuszczalnego przepisami, tym bardziej jeśli oferuje samochód na różnych rynkach, w Europie i poza.
Różne czynniki o tym decydują, różne próby są wykonywane. Wystarczy, że zrobi się próbę mocniejszego hamowania w zakręcie, i wyjdzie, że cepa bez hamulca zagraża wywrotką albo zrobieniem scyzoryka.
No ale sam przyznasz Czyś, że to jest śmieszne, że wielka Toyota Highlander może ciągnąć 700 kg a mały wyperdek BMW 1 może ciągnąć 750 kg, gdzie MW Toyoty jest na poziomie DMC BMW :D
No ale wtedy nadal mi nie pasuje cepa z hamulcem 2000 kg ;)
Jeśli cepa jest z hamulcem, to nie pchnie tyłu Toyki z pełną siłą swojej bezwładności np. poza zakręt. Przy ostrzejszym hamowaniu siły na heblach w cepie są spore, póki cepa będzie próbowała pchać tył holownika, póty działają, proporcjonalnie do siły nacisku na holownik (przy ostrzejszym przyhamowaniu szybciej zerwą przyczepnosć koła cepy, niż zadziała abs w holowniku, czyli cepa hamuje na maxa, w praktyce - przy awaryjnym hamowaniu, wprawdzie na prostej, cepę 1300 ze sprawnym hamulcem, zapiętą do golfa kombi mniej było czuć niż towarwą 500kg niehamowaną).  W cepie niehamowanej "ogon" jest to masa całkowicie bezwładna, im mocniej hamujesz, tym bardziej napiera.
Producent tak określił,  basta, nic się nie da zrobić.
No na to wygląda że producent tak określił, ale wydaje mi się że tutaj jest coś raczej związanego z "hybrydowością' i jakimiś elementami z tym związanymi. Auto jest duze i ciezkie i na pewno nie ma znaczenia czy przyczepa bez hamulców moze akurat mieć 700kg a nie 750kg bo w takim przypadku raczej byłoby to pomijalne, to nie jest jakiś mały Golf, tylko 5m długosci i szerokość 2m. Może tez jakies kwestie globalne wchodza w gre i jakies dziwne regulacje formalne na rynkach innych niż EU.
Kolega ma Previę i taż 700kg.
