Dziwna usterka trumavent
Wiatrak upieprzony ale równomiernie ? bardziej mnie zastanawia ten biały nalot na silniku. W dotyku i wyglądzie trochę jak sztuczny śnieg w sprayu, tylko twarde, nie schodzi po palcem
  • Odpowiedzi 53
Filmy niestety u mnie się nie odtwarzają
Moim zdaniem ten luz osiowy jest normalny. U mnie tez tak było.
Tak jak pisałem wcześniej ja bym to dokładnie wyczyścił i nasmarował suchym smarem teflonowym.
Może to pomoże.
Najgorsze, że w imadle nie ma warunków jak za piecem. Piec jednak konkretnie grzeje. A dostęp do venta jest jak każdy widział, a dwa że nie chciałbym znowu się przekonać, że się wykrzaczył jak -10 na dworze ??
To odginasz po obu stronach i wyciągasz cały wałek do góry tylko najpierw musiał byś zdjąć tą turbinę. Tam może być brud, Zapieczony smar itp. Ja bym był za otwarciem tego. Czyszczenie i smarowanie. Niestety rozebrać to jedno a złożyć to drugie. Nie chce Ci źle doradzić że rozbierzesz i nie złożysz.
Opcja bezpieczna to przedmuchanie kompresorem i po kropelce smaru na wałek. Dla mnie niestety to takie leczenie na chwilę a wiadomo kiedy zawiedzie jak coś :D
W sumie tak patrzę to nie musiał byś nawet zdejmować turbiny. Sama ta góra  by zeszła i wystarczyło by. Problem przy składaniu takich silników stanowią pseudo szczotki.
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
To jak już go zrobisz to idź do przyczepy pod domem i mieszkaj z tydzień akurat zima jest.
Jak przez tydzień będzie działał dobrze to będzie działał.
A poza tym nie jęcz bo ten wiatrak się na trzech śrubach trzyma :)
19 minut temu, jacekzoo napisał:
No to chyba trzeba nowy silnik zamówić, rozebrałem
i wypadło mi takie coś
cholera wie jak to było. Jakoś złożyłem, ale jest tak ciasno, że luz zniknął ??
Dziwne to coś :D kojarzę coś podobnego co służyło jako rozpierak magnesów. Nie wiem jaką inną funkcję może to pełnić.
Nie przekreślał bym tego silnika jeszcze.
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Tylko żeby dojść do trzech śrub musze rozbebeszyć bojler od podłogówki
Rozumiem, ale skoro go już rozbebeszyłeś to na razie go nie składaj tylko testuj ten wiatrak ;)
Silnik śmietnik, jak go złożyłem to strasznie chrobocze ??
zamówiony nowy, cena trochę lepsza niż za granicą. W elcampie udało mi się znaleźć za 400zl. Ma być u mnie we wtorek bo maja iwenture
41 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Za cztery stówy, to ja bym z tego silnika wyrzucał kolejno co się da i sprawdzał czy ucichło  :)
Tylko weź pod uwagę to, że to nie tarabaniło od razu, tylko po paru godzinach grzania i dmuchania. Pod domem jak miałbym to robić to więcej wydam na gaz, o robocie nie wspomnę, bo żeby venta wyjąć to muszę rozbebeszyć bojler od podłogówki.
44 minuty temu, Piotrekm13 napisał:
Zastanawiam się czy by szło dostać taki silniczek gdzie indziej albo zaadaptować z czegoś innego... Na przykład takie:
To już w ogóle mija się z celem, gdyby kosztował z 20zł i to można się pobawić, chociaż mógłby paść po pierwszym użyciu jak piec go wygrzeje. Ja wolę dołożyć i mieć ori. Zwłaszcza, że chcę mieć niezawodnie, a nie tak teraz, że przy -9 wysiadł mi nadmuch ??
jak chcesz mogę Ci wysłać stary silniczek to się z nim pobawisz. I mówię całkiem poważnie
Próbować naprawić może nie, ale bardziej bym może zrobił śledztwo czy znajdę podobny lub nawet taki sam z innego źródła. Zawsze jak jest w ręku to łatwiej coś porównać zmierzyć itp.
Zakładam że te silniczki nie są robione specjalnie do trumy, tylko to jest coś bartdziej uniwersalnego.
Podsumowując jestem za. Priv?
